Balkon 24 cm, Geschossdecke 22 cm
- cebudom
Re: Balkon 24 cm, Geschossdecke 22 cm
01 Okt. 2026 10:59 - 01 Okt. 2026 11:05Die Verbundwirkung ist hier nicht kritisch, sondern nicht existent ! (zumindest für Standardbetone mit Standardkörnung)Meine Bedenken betreffen insbesondere die Herstellung der zusätzlichen 2 cm auf der Geschossdecke. Wenn zunächst die 22 cm starke Geschossdecke betoniert und die fehlenden 2 cm anschließend als Aufbeton hergestellt werden, sehe ich die Verbundwirkung zwischen den beiden Betoniervorgängen etwas kritisch.
Das müsste man mit R4 Vergußbetonen machen samt entsprechender Oberflächenvorbereitung, und das wird auf der Baustelle niemand machen und bezahlen wollen... zurecht !
Lösung kuckst du Text von ql2/99 ... Isokorb rechnerisch für H22cm mit Zusatzdämmung bzw. integrierter Aufdopplung und größerem CV
2,30m sind mit 22cm durchaus machbar, siehe Hinweise von Kolege ql2
@prostab: Durchbiegung aus Krümmung Kragplatte + Durchbiegung aus Lagerverdrehung (Drehferder) Isokorb rechnen die Isokorb-Programme mittlerweile automatisch, Durchbiegung aus Deckenverdrehung muss man manuell dazurechnen ... die ersten zwei Werte machen erfahrungsgemäß den großteil der Durchbiegung aus.
Die Durchbiegungsbeschränkung bei den Isokörben ist meist intern Hinterlegt, nicht wegen der Durchbiegung selber sondern wegen den maximalen Kraglängen in der Zulassung und im Hintergrund der Schwingungsanfälligkeit und zugehöriger Prüfungen für die ETA's
PS:
ql2/99 post=86651 userid=22204
Ist leider mittlerweile zum Standard-Detail geworden bei den Kollegen von der Architektur ... ich habe mittlerweile aufgegeben entsprechende Erklärungsversuche zu starten bei gewissen Subjekten im Baugeschäft ... und die Statik ist hier fast schon das geringste Übel: Entwässerung zum Gebäude hin ... dafür gehört man am nächsten Bauzaun aufgehängt, samt Hinweistafelja, machen wir regelmäßig, Balkon ist an der Einspannspelle am dünnsten ( Entwässerung + Rinne)Balkon nach vorne hin vouten geht auch.
Letzte Änderung: 01 Okt. 2026 11:05 von cebudom.
Folgende Benutzer bedankten sich: ibmd, Baumann
- Günni
03 Okt. 2026 16:56
hi ql2/99,
danke für deine Antwort.
Dein Vorgehen kann ich aber nicht ganz nachvollziehen.
Warum nicht gleich den Isokorb H = 240 mit cv = 50 mm bemessen, statt den Umweg über den Isokorb mit 220 mm. Dann brauch ich nachträglich auch nichts aufzudoppeln über dem Isokorb.
Das würde dann zwar im GZT funktionieren, verschlechtert aber den Verformungsnachweis.
Eine Überhöhung bringt für die Differenzverformung (maßgebend) leider nichts.
Meine Idee war, dass die 22 cm Geschossdecke über die Länge der Balkone in einem Bereich von ca. 1,0 m nur bspw. auf 18 cm betoniert wird und die Fuge rau hergestellt wird. Im zweiten Betonierabschnitt dann die fehlenden 6 cm (18+6 = 24) Aufbeton drauf.
Die Bewehrung dann für mäßigen Verbund auslegen mit Faktor 1,4.
- markus
03 Okt. 2026 17:30
wenn elementdecken kommen, kannst du einfach abstellen und nachträglich auf etwa 2/3 der balkontiefe die raumdecke betonieren. ob - und ob das grundsätzlich clever ist - weiß ich nicht, ich würde das thema und die lösungswege kommunizieren.
