Balkon 24 cm, Geschossdecke 22 cm
- Günni
01 Okt. 2026 09:04 - 01 Okt. 2026 09:23
Hallo liebes Forum,wie würdet ihr den Bauablauf bei folgender Situation ausführen?
Der Balkon hat eine Bauteilhöhe von 24 cm, die Geschossdecke hingegen 22 cm. Der Balkon wird stützenfrei ausgeführt, die auftretenden Momente werden entsprechend über Isokörbe übertragen.
Der Balkon hat eine Spannweite von 2,3 m und ist für den Verformungsnachweis mit einer Stärke von 24 cm erforderlich.
Die Unterkante von Balkon und Geschossdecke soll dabei auf gleicher Höhe liegen.
Meine Bedenken betreffen insbesondere die Herstellung der zusätzlichen 2 cm auf der Geschossdecke. Wenn zunächst die 22 cm starke Geschossdecke betoniert und die fehlenden 2 cm anschließend als Aufbeton hergestellt werden, sehe ich die Verbundwirkung zwischen den beiden Betoniervorgängen etwas kritisch.
Wie wird so ein Detail üblicherweise ausgeführt bzw. wie würdet ihr den Bauablauf gestalten?
Letzte Änderung: 01 Okt. 2026 09:23 von Günni.
- ql2/99
Re: Balkon 24 cm, Geschossdecke 22 cm
01 Okt. 2026 09:39 - 01 Okt. 2026 10:29
Die Bemessung (Verformung) mal außen vor gelassen...
Es gibt die thermischen Trennelemente mit 30/35mm Betondeckung und 55mm Betondeckung (Beispielhaft)
Ich würde halt den Nachweis für die 22cm Decke mit 35mm führen und dann von einem Korb 220mm mit cv35 auf 240mm mit cv50mm gehen.
Ansonsten was spricht dagegen, oben eine Dämmung aufzudoppeln?
Ist es nicht besser den Verformungsnachweis über eine Überhöhung in den Griff zu bekommen?
Ein Teil der Verdrehung kommt ja auch aus der Decke / Trennelemenet.
Balkon nach vorne hin vouten geht auch.
Letzte Änderung: 01 Okt. 2026 10:29 von ql2/99.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann, statiker99
- prostab
01 Okt. 2026 10:06 - 01 Okt. 2026 10:07Als erstes muss man sich die Verformungen genauer anschauen....
Wie groß ist der Anteil infolge der Krümmungen der Balkonplatte (d=24 cm) und wie groß
ist der Anteil aus der Lagerverdrehung der 22 cm dicken Deckenplatte.
Weiterhin befindet sich die Balkonplatte an der Einspannstelle im Zustand 2
und dort ist die statische 20,5 cm und nicht mehr.
es
Letzte Änderung: 01 Okt. 2026 10:07 von prostab.
- statiker99
01 Okt. 2026 10:45
- die 2 cm Deckenverstärkung oben nutzen statisch nichts wie von ql beschrieben, egal ob
aufbetoniert oder Dämmung
- der Isokorb richtet sich in der Höhe nach der Geschoßdecke, Verfahren wie von ql beschrieben
- die anschließende Decke ist bei der Verformungsberechnung zu berücksichtigen
- Zustand 2 eher unwahrscheinlich im Balkon (C35/45; Biegezugfestigkeit ansetzen und nicht mittlere Zugfestigkeit),
eher schlägt der weiche Isokorb durch; Kriechanteil berücksichtigen
- bei der Überhöhung berücksichtigen wo entwässert wird
- statiker99
01 Okt. 2026 10:47ja, machen wir regelmäßig, Balkon ist an der Einspannspelle am dünnsten ( Entwässerung + Rinne)Balkon nach vorne hin vouten geht auch.
- ql2/99
01 Okt. 2026 10:49Immer wieder schön das Detail. Wunsch dann immer nur einseitige Entwässerungsrohr und Rinne natürlich mit maximalem Gefälleja, machen wir regelmäßig, Balkon ist an der Einspannspelle am dünnsten ( Entwässerung + Rinne)Balkon nach vorne hin vouten geht auch.
