Wanddurchbruch - Stahlträger auf Außenwand
- Viki
21 Juli 2026 04:48
eine Teilungswand (nicht tragend) im Kellergeschoss ist komplett zu entfernen in einem Einfamilienhaus. Da sich im Geschoss drüber fast an gleicher Stelle eine Teilungswand befindet, wollte ich einen Stahlträger einbauen, um Risse zu vermeiden. Als Auflager für den Stahlträger habe ich eine Außenwand (30cm, Schwerbetonmauerwerk) und eine Mittelwand (24cm, Schwerbetonmauerwerk). Zunächst wollte ich den Stahlträger mithilfe von Stahlplatten dübeln an das Mauerwerk. Aufgrund der Kraft von ca. 22 kN hat der Nachweis nicht funktioniert. Alternativ überlege ich einen Betonpolster herzustellen. Reicht es aus jeweils 10cm in die Wände hineinzugehen (Auflager)? Gibt es eventuell bessere Lösungen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
- cebudom
Re: Wanddurchbruch - Stahlträger auf Außenwand
21 Juli 2026 07:39 - 21 Juli 2026 07:45
Das Zauberwort heißt: Nachweis lokale Lasteinleitung - Mauerwerk Teilflächenpressung
Dann gibt es noch Vorgaben für die Mindesttiefe um die Exzentrizität bezogen auf die Wand-Achse zu begrenzen, (Lastangriff im Kern)
Kuckst du auch hier: www.ziegel-technik.at/bemessung-in-vertikaler-richtung
Letzte Änderung: 21 Juli 2026 07:45 von cebudom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Viki
- ba
21 Juli 2026 07:47
Schwerbetonmauerwerk, kannte ich bis dato nicht, ist für EFH sehr untypisch,
den Endzustand zu berechnen muss man machen, für mich sind aber die Bauzustände viel wesentlicher
1) wird die Decke abgefangen? (Gebrauchstauglichkeit: Vermeidung von Deckenrissen)
2) ... auf schwimmendem estrich wäre eine Abfangung aber nur als Alibi zu werten
3) bei sehr großer Trägerspannweite (Auflagerdrehwinkel) sollte man das Trägerauflager mittels Stahlplatte 1-2 cm zurücksetzten
4) 10 cm Auflagertiefe ist nicht viel, ich orientiere mich immer an DIN 18801/6.1.2.1 Stützweite = lichte Weite * (1+1/20)
5) wenn das Wandauflager mittels Schneiden hergestellt wird kann ich mir das vorstellen, aber nur krumm und schief gestemmt eher weniger
6) ansonsten U-Profil als schmale Stütze vor die Wand gedübelt oder mittels geschnittenem Schlitz in die Wand versenkt sind auch denkbar.
ba
ba
- Viki
21 Juli 2026 09:27
Vielen Dank für deine Antwort.
1) Decke wird durch die beiden Wände angefangen
3) Trägerspannweite beträgt 4m
4) bei einer lichten Weite von 4m ergibt sich 4,20m
Also 10cm dann auf jeder Seite würde dann ausreichen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- cebudom
21 Juli 2026 10:12Der Student liest nochmal sinnerfassend ohne KI-Einsatz den Text vom Kollegen ba sowie studiert die Texte und Bildchen in dem von mir beigestellten Link !Also 10cm dann auf jeder Seite würde dann ausreichen?
Vielen Dank.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann, CD
- Dan_Statik
21 Juli 2026 15:52 - 21 Juli 2026 15:56
Bekommt man einen 4,0 m langen Träger zum Einbauort transportiert?
Letzte Änderung: 21 Juli 2026 15:56 von Dan_Statik.
