Vorgefertigter Bewehrungskorb mit 6er Wendel-glatter Stahl
- IBStreit
09 Juli 2026 07:32
Moin,
gestern fragte mich der Baulöwe, ob der diese Körbe als Ringankerbewehrung (und entsprechend gleichzeitig als AW-Sturze) einbauen kann. Ich hatte 4dm 12 und dm8/15 vorgegeben, im Bereich Sturz dm8/10.
In dem vorgefertigten Korb (Partner für Technik) sind 4 Längseisen B500B drin und die Lage der Längseisen wird über eine Wendelbewehrung dm 6mm als glatter Stahl sicher gestellt.
Ich hab das erstmal abgelehnt. Zur Wendel steht nicht viel da. Ist eben mal nicht geriffelt. Ja gut, eine Endverankerung im Bereich Bügelschloss brauche ich nicht unbedingt, da ja durchgehend gewendelt. Zug muss die Wendel nicht unbedingt in den Beton weiter geben, ist hier beim Balken, eher nur Schub quer zum Eisen.
Es gibt beim Hersteller keine technische Betreuung. Der Verkäufer verweist nur auf das Produkt. Eine Zulassung gibt es nur für den Schweißautomat. Das die Wendel nur Lagesicherung für die Längseisen ist, steht da irgendwo an einer Stelle. Ansonsten wird für Balkenbewehrung geworben.
Jedenfalls haben die Jungs die 'Körbe' wieder ausgebaut, den Beton abbestellt und neue Körbe bestellt.
Wie seht Ihr das? Kann man die Dinger schön reden/rechnen oder nicht als Balkenbewehrung?
Grüße aus Brandenburg.
Volker
Volker
- markus
Re: Vorgefertigter Bewehrungskorb mit 6er Wendel-glatter Stahl
09 Juli 2026 12:20
die frage betrifft zum einen das schönrechnen, zum anderen das wer und warum.
schönrechnen (oder auch nicht) - je nach auftrag und moral.
und dann sind da noch subjektive erfahrungen. daraus folgen noch weitere fragen.
die baufirma hat eh schon alles beantwortet.
wie sehen die enden der wendel aus? verschweisst? nee, nä?
- Statiker_LS
09 Juli 2026 12:29
wenn im Bewehrungsplan Bügel dargestellt sind (gerippt, BSTA oder BSTB) sind diese auch einzubauen. Ansonsten müsste man die Pläne überarbeiten und die Bügelbewehrung in den Plänen entfernen. Ggf. müssten diese auch vom Prüfstatiker freigegeben werden.
Gerippte Bügel haben, wenn auch jetzt nur konstruktiv vielleicht später eine Funktion (beim Umbaumaßnahmen, nachträgliche Durchbrüche, etc.).
Deshalb ist die Gleichstellung der Pläne erforderlich.
Als Abstandhalter zusätzlich zu Bügel fände ich O.K. aber sinnlos.
- mmue
09 Juli 2026 13:24
Du. 6 ist schon ein deutlich kleinerer Querschnitt als Du. 8. Insbesondere wenn die o.g. Schubbewehrung zwingend erforderlich sein sollte, dann kannst du das ja nicht mehr schönrechnen.
Hast du das gerechnet, insbesondere die Bügelbewehrung? Oder ist das eine Angabe quasi 'konstruktiv', weil's schneller ging?Ich hatte 4dm 12 und dm8/15 vorgegeben, im Bereich Sturz dm8/10.
Was ist das für ein glatter Stahl (Zugfestigkeit)? Wendelhöhe?In dem vorgefertigten Korb (Partner für Technik) sind 4 Längseisen B500B drin und die Lage der Längseisen wird über eine Wendelbewehrung dm 6mm als glatter Stahl sicher gestellt.
Sieht so aus, als hättest du nichts falsch gemacht. Wenn sie denn die Wendelbewehrung hätten behalten wollen, dann hätten sie eben einen statischen Nachweis liefern müssen. Aus die Maus.Jedenfalls haben die Jungs die 'Körbe' wieder ausgebaut, den Beton abbestellt und neue Körbe bestellt.
- Bauknecht
10 Juli 2026 05:37
Ich hätte jetzt gesagt, wenns wirklich ein Ringanker ist sind die Bügel nur zur Lagesicherung da, dann wär das für mich OK.
Wenn es ein Ringbalken ist, sind die Bügel als Schubbewehrung erforderlich, dann sollten sie gerippt sen.
- IBStreit
10 Juli 2026 06:11
Danke für die Antworten.
Es ist ein Ringbalken. Den habe ich nicht bemessen, da die Stützweiten zwischen den Querwänden nicht so groß sind.
Jedoch ist es ein Balken. Den Sturz habe ich bemessen. Bügel dm8/10 kommt da dann raus.
Also das will ich schon dann so haben. Und zwar mit dem B500. Und da ist der 8er Stahl geriffelt.
Was der Automat am Ende der Wendel macht - keine Ahnung. Aber daran hab ich auch gedacht, wenn ich sage, ich brauche keine Endverankerung. Steigung Wendel wird mit 50...150 angegeben. Aber welche gemacht wurde steht nicht dran an der Artikelnummer.
Wenn da mehr technische Details und Argumente/Prüfzeugnisse/statische Vorgaben zum Produkt vom Hersteller gemacht werden würden, könnte man die sicher für mehr Einbausituationen nutzen. Aber so - ohne Support und Unterlagen eher nicht.
Vielen Dank.
Ich würde unseren Chat gerne dem Baulöwen zur Info geben. Wenn das ok ist.
Volker
Vielen Dank.
Volker
