Brandwand im Holzbau
  • FeldmannD
  • FeldmannDs Avatar Autor
09 Mai 2026 04:58 - 09 Mai 2026 05:08
hat jemand weitere Informationen für mich?
Neben einer Lagerhalle (Bestand aus Stahl mit Stahlblechfassade) wird direkt ein Bürogebäude in Holzbauweise errichtet. Die Außenwand an dieser Stelle muss als Brandwand in F90-B mit Widerstand gegen eine zusätzliche mechanische Beanspruchung bzw. in REI 90-M ausgeführt werden.
Ich kenne Tabelle 63 bzw. 64 der DIN 4102:2025 und von Rigips die Aufbauten. Diese sind eher für Innenwände gedacht. Wie gesagt ich suche einen Aufbau für die Außenwand. Oder muss ich mich mit diesen Aufbauten begnügen und erweitern und hoffen das diese bauphysikalisch funktionieren? Eine Mauerwerkswand oder Stahlbetonwand ist nicht gewünscht. Hat jemand noch weitere Informationen? VIelen Dank.
Letzte Änderung: 09 Mai 2026 05:08 von FeldmannD.
Re: Brandwand im Holzbau
09 Mai 2026 12:30
Mir wurde für Brandschutz im Holzbau mal Fermacell empfohlen. Die haben angeblich gute Systeme und vernünftige Details.
09 Mai 2026 13:54
mir ist e. angeblich geprüfte "holzbrandwand" untergekommen, deren abP abgelaufen war (und nicht verlängert wurde) und auch nicht die anforderungen erfüllte ... das war im ergebnis kommunikationsintensiv.
eine der der älteren  zulassungen für eine brandwand in holzbauweise wurde von der studiengemeinschaft für leimholz (o.ä.) erwirkt, inzwischen gibt es das auch für eine wand mit kern aus bsp - wird aber keineswegs von allen unteren/oberen bauaufsichtsbehörden auf anhieb "geglaubt" - da gibts durchaus mal lange leerlaufzeiten. inzwischen mag das einfacher sein, aber "formalismus rulez". daher am besten PI, BS-PI, genehmigungsbehörde frühzeitig ins boot holen.
btw, vielleicht gibt es noch eine lbo, die für brandwände die ausschliessliche verwendung nichtbrennbarer baustoffe verlangt - dann frohes schaffen (abweichung, gleichwertigkeitsnachweis .. )
11 Mai 2026 06:35 - 11 Mai 2026 06:38
So wie ich die juristischen Winkelzüge verstanden habe, gibt es aktuell keine Möglichkeit mit Prüfzeugnissen Bauteile als Brandwände zu klassifizieren.
Das wurde einkassiert. (Das trifft auch Hersteller wie Fermacell / Rigips / Knauf)
Was bleibt ist ein Blick in die MHBRL. Wer das PDF durchsucht wird das Wort "Brandwand" dort nicht so finden, wie man sich das vorgestellt hätte. Wieso auch?! Die MHBRL wurde von Brandschützern für Brandschützern geschrieben und nicht für uns Ingenieure ;)
Ich denke der Richtige Weg ist schon wie angedeutet der Blick in die Tabellen 63 & 64 der DIN 4102 und Auswahl eines passenden Systems.
Und siehe da die Aufbauten sind dann doch recht ähnlich zu einer voll beplankten Wand nach MHBRL ;)
So wie ich das sehe ist es nicht verboten Dinge additiv zu verändern, wenn hierbei keine Verschlechterung eintritt.
Daher wieso nicht noch 120mm Dämmung nach MHBRL wo erforderlich aufbringen. Das kann man dann ohne weiteres auch noch in den BSNW schreiben lassen.
Beste humorvolle Grüße
Ps: Wer Spaß daran hat kann natürlich die aBGs der Hersteller durchforsten, um dann im Nachgang während der Ausführung überrascht Augen machen, dass Hersteller XYZ etwas ganz anderes oder gar nichts dazu in seiner aBG stehen hat. Vielleicht gibt es aber auch gar keine und nur eine ETA ;)
Letzte Änderung: 11 Mai 2026 06:38 von ql2/99.
  • FeldmannD
14 Mai 2026 10:23
Vielen Dank an alle für die Beteiligung/Diskussion.
Auf was berufst du dich hier?
Ich hatte Kontakt zu Rigips und da wurden mir aus dem Dokument Genormte Brandschutzkonstruktionen
im Holzbau - Mit Rigidur® H Gipsfaserplatten von RIGIPS
folgende Aufbauten angeboten:
Diese können mit zusätzlichem WDVS aus nichtbrennbaren Baustoffen / Dämmstoffen Schmelzpunk>=1000°C ausgeführt werden.
14 Mai 2026 10:44 - 14 Mai 2026 11:04
Das bezog sich auf die Prüfzeugnisse.
Ganz rechts steht: "Nachweis nach DIN 4102-4" + die Tabelle. Dafür brauchst du aber keinen Hersteller mit Prüfzeugnis mehr.
Das ist doch jetzt im Endeffekt das was ich geschrieben habe ? Oder ?
Witz an der Sache dürfte nur sein, dass die Fassung von 2025 noch nicht in den TBB steht, so wie ich das sehe  =)
Letzte Änderung: 14 Mai 2026 11:04 von ql2/99.
