Knicklänge Stb Wand
- Alfredo
Knicklänge Stb Wand
07 Feb. 2026 00:23 - 07 Feb. 2026 00:25
ich habe eine Frage zur Ermittlung der Knicklänge nach EC 2 für folgende Situation:
Stahlbetonwand-Knicken aus der Wandebene, aber oben und unten keine linienförmige Lagerung, sondern jeweils punktuelle horizontale Abstützungen (punktlager) im Abstand von 5,0 m. Wie ermittelt man die Knicklänge mittig zwischen den diskreten Halterungen ?
Bin dankbar über Tipps
Letzte Änderung: 07 Feb. 2026 00:25 von Alfredo.
- Galapeter97
- Dan_Statik
Re: Knicklänge Stb Wand
07 Feb. 2026 11:57
Wenn ich es richtug verstanden habe, bildet sich für mich zwischen den Haltepunkten in der Wand eine Art Balken aus. Ich würde mit der Wandhöhe als Knicklänge rechnen und als H-Last NEd/300 für die Bemessung des Balken / Horizontalbemessung Wandkopf ansetzen
- Alfredo
07 Feb. 2026 12:11 - 07 Feb. 2026 13:21
Also ist es völlig egal wie weich die Wand in Querrichtung im Schnitt A-A (s. Skizze) gehalten ist / wie weit die Haltepunkte voneinander entfernt sind? Knicklänge ist immer gleich Wandhöhe ?
Letzte Änderung: 07 Feb. 2026 13:21 von Alfredo.
- Hoiza
07 Feb. 2026 16:40
Nun stellt sich zu Beginn die Frage, was das Ziel des Beitrag Verfassers ist.
Das Stabilitätsproblem mechanisch sauber zu lösen, oder ein baupraktische System zu entwickeln um die Wand baupraktisch zu bemessen?
Fall 1:
Knicklängen sind meiner Ansicht nach an die Stabtheorie gekoppelt. Eine Fläche, die sich mit der Stabtheorie abbilden lässt, sehe ich hier nicht. Die "Knicklänge" kann in der Mitte in diesem Fall jedenfalls nicht gleich der Wandhöhe sein.
Fall 2:
Wie wirkt sich beta>1 auf die Bemessung aus? Das is Abhängig von den fehlenden Angaben.
Die Angaben sind für eine konkrete Aussage sehr dürftig.
Bestand oder Neubau?
Wandhöhe?
Wandstärke?
Lasten design oder chark.?
Um auch noch etwas konstruktives dazu beizutragen.
Folgender Ansatz:
System mit FE Scheibenelementen modellieren und die Verzweigungslast des abgebildeten Systems mit der Verzweigungslast eines Systems mit Lagerungsbedingungen entsprechend Eulerfall 2 vergleichen. Das aus Fcrit aufgrund der materiellen NL keine Knicklänge rückgerechnet werden kann ist hoffentlich klar, aber es können damit zumindest die Eigenformen verglichen und entsprechend interpretiert werden.
Generell würde ich empfehlen das Stabilitätsproblem konstruktiv zu lösen...
Fall 1:
Fall 2:
Wandhöhe?
Wandstärke?
Folgender Ansatz:
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue, ba
- Alfredo
07 Feb. 2026 17:49
Es geht mir um das Verständnis solcher Probleme. Mit FE-Analyse im Zustand I komme ich da wahrscheinlich nicht weit. Die knicklänge wird doch irgendwie sinnvoll ermittelt werden können. Noch jemand eine Idee ?
