Randbewehrung am freien Plattenrand
- AR
02 Feb. 2026 10:54
Mich würde die Meinung meiner fachkundigen Kollegen zu folgender Frage interessieren:
Nach DIN 1992-1-1 abs. 9.3.1.4 ist an freien Plattenrändern eine Randbewehrung (Steckbügel) anzuordnen. Ausgenommen innenliegende Bauteile und Fundamente. Ich habe hier aber eine Bodenplatte für eine hochbelastete Verkehrsfläche. Würdet ihr die Bewehrung an den Rändern hochziehen oder Steckbügel anordnen?
- Baumann
Folgende Benutzer bedankten sich: AR
- ba
Re: Randbewehrung am freien Plattenrand
02 Feb. 2026 12:58
sorry, die Frage ist zu kurz gedacht und so nicht zu beantworten,
da dies von vielen Faktoren abhängig ist,
- Innen- oder Außenbauteil (Temp. Lasten)
- was ist mit Bewehrung an den Rändern hochziehen gemeint
aufgehende Wände ja/nein?, wenn ja Stahlbetonwände? sind ggf. große Öffnungen in diesen Wänden?
- was genau ist eine hochbelastete Verkehrsfläche - sind harte Gabelstaplerreifen oder "weiche" LKW-Reifen (SLW) gemeint, von welcher Lastgröße reden wir konkret?
wie schon in anderen Posts verweise ich gern auf den Leonhardt (T3 Bewehrung) u.a. Literatur, als guter TWP (muss) man zwischen Wirklichkeit und unseren manchmal mehr und manchmal weniger guten Berechnungsannahmen unterscheiden
und sich vom Wortlaut und den "Kochrezepten" der Normen lösen,
und sich mehr auf die Belastung, Lastfluss, Steifigkeit/Verformungen konzentrieren
im Falle einer reinen Verkehrsfläche ohne aufgehende Wände könnte man diese z.B. sogar unbewehrt ausführen (Beton-Kalender 2006 - Stenzel Industriefußböden),
ba
ba
[David Hilbert]
[David Hilbert]
- AR
02 Feb. 2026 13:51
Es ist ein Außenbauteil. Die Verkehrslasten sind hoch (Sonderfahrzeug).
Aber darauf will ich nicht hinaus. Ich kann die erforderlichen Bewehrungsgehalte problemlos ausrechnen.
Meine Frage bezieht sich eigentlich auf die Verankerung der Bewehrung.
Bei einem definierten Auflager ist mindestens die Hälfte der Bewehrung am Auflager zu verankern.
Hier hab ich ja quasi nur freie Ränder. Für eine ausreichende Verankerung könnte man die Bewehrung am Ende aufbiegen und nach oben führen. Man könnte auch gleich Bügel ausbilden.
Aber das ist halt alles sehr aufwendig. Der AN würde natürlich am liebsten nur oben und unten eine Matte einlegen. Aber da wird es wahrscheinlich schon Probleme mit der Ermüdung geben.
- ba
02 Feb. 2026 14:42
noch einmal sorry,
1) bitte mal kurz über den Unterschied einer freitagenden Decke mit Auflager
und einer elastisch gebetteten Bodenplatte nachdenken - ich bin ja ein großer Verfechter von Skizzen, einfach mal ein Fahrzeugrad in den Schnitt der Bodenplatte einzeichnen mit Lastausbreitung (z.B. 45° angenommen) dann die Bodenpressung ausrechnen (z.B. 50/50% je x- und y-Richtung) dann über die mögliche Notwendigkeit von Schubbdew. nachdenken, insbesondere am Plattenrand, ....
2) "Ich kann die erforderlichen Bewehrungsgehalte problemlos ausrechnen"
mit FEM? und genau das wäre das Problem, du musst wissen warum die FEM die Bewehrung ausspuckt (Berechnungsmodell vs. Realität - z.B. Punktlast vs. Reifenaufstandsfläche um nur ein mögliches Bsp. zu nennen), und wie du sie richtig verlegst, verankerst, übergreifst. Dazu muss man den Lastfluss kennen
3) wurden die Radlasten in unterschiedlichen Laststellungen angesetzt? (Plattenmitte, -Rand, -Ecke?) - Thema Schubbew.
4) oder kurz gesagt - bitte meinen gutgemeinten Radschlag beherzigen und noch einmal die Grundlagen des Stahlbetonbaus im Leonhardt o.a. nachlesen, ich bin ab jetzt raus aus dem Thread
ba
ba
[David Hilbert]
[David Hilbert]
