Holz-Stabwerk Halle Nachweis feuerhemmend
- mmue
Re: Holz-Stabwerk Halle Nachweis feuerhemmend
07 Jan. 2026 14:33
Sehe ich auch so.Wenn Du mich fragst, sieht das nach einer maximal ätzenden Aufgabe aus....
Nö. Die Änderung besteht u.a. in der neuen Anforderung 'F30'. Wenn es keinerlei Änderungen geben würde, hätten sie dich nicht geholt. Ob der Bestand F30 nachweisbar ist, ist zumindest fraglich. Die horizontale Aussteifung ist schon ohne Brandschutzanforderungen ein nicht zu unterschätzendes Thema. Da kommen dann u.a. alle Sünden der Vergangenheit auf den Tisch.Ich sehe hier jetzt fürs erste keine Relevanz den Bestand nachzuweisen, insofern keine Änderungen an der Struktur vorgenommen werden, keine Schäden zu erkennen sind und die Substanz noch ausreichend ist.
Und von welchem Aufwand gehst du aus? Was gedenkst du zu rechnen / zeichnen, wenn du nicht weißt, was du machen kannst? Oder arbeitest du nach Stundensatz mit open-end?Ich hab gerade das Angebot raus geschickt und darauf hingewiesen, dass ich jetzt keine Aussage zur Standsicherheit mit/ohne Brand machen kann.
Genau.Mal sehn...
- IBStreit
07 Jan. 2026 20:09Erstmal Stabwerk. Ich fahre da mal hin, wenn der Objektplaner sein Aufmaß macht.Ein sehr interessantes Thema. Wie weist du aber die Anschlüsse nach ?
Dann schaue ich mir die Anschlüsse an. Denn die nimmt der Objektplaner sowieso nicht ernst.
Wenn zuviel überlastet ist, wäre ich für Box in Box. Es ist ja nur eine Bäckerei-Verkaufsstelle (ich denke mal mit einem Backofen im Verkaufsbereiche). Die Planung dafür habe ich auch noch nicht.
Also eins nach dem anderen.
Also ja, ich habe heute den Auftrag bekommen. Denke also genauer drüber nach.
- IBStreit
07 Jan. 2026 20:12Ich gehe davon aus, dass in der Mauerwerksvorlage Kragstützen drin sind. Anders geht es ja nicht.Guten Morgen,
erst mal den Bestand nachweisen. Da wird schon schwierig genug und geht evtl nicht. Unbedingt von Anfang an auch so kommunizieren.
PS: Die Holzstützen an der Außenwand kragen von den Dachbindern ca. 1,5m nach unten und stehen auf dem Mauerwerk, gehalten durch die Kopfbänder? Das kapiere ich so noch nicht...
An der Stelle an OK-Wand also UK Stütze des Kopfbandes würde ich aufhören und nicht weiter nach unten rechnen.
- IBStreit
07 Jan. 2026 20:23Du hast recht. Was soll ich kalkulieren?Hallo,Sehe ich auch so.Wenn Du mich fragst, sieht das nach einer maximal ätzenden Aufgabe aus....Nö. Die Änderung besteht u.a. in der neuen Anforderung 'F30'. Wenn es keinerlei Änderungen geben würde, hätten sie dich nicht geholt. Ob der Bestand F30 nachweisbar ist, ist zumindest fraglich. Die horizontale Aussteifung ist schon ohne Brandschutzanforderungen ein nicht zu unterschätzendes Thema. Da kommen dann u.a. alle Sünden der Vergangenheit auf den Tisch.Ich sehe hier jetzt fürs erste keine Relevanz den Bestand nachzuweisen, insofern keine Änderungen an der Struktur vorgenommen werden, keine Schäden zu erkennen sind und die Substanz noch ausreichend ist.Und von welchem Aufwand gehst du aus? Was gedenkst du zu rechnen / zeichnen, wenn du nicht weißt, was du machen kannst? Oder arbeitest du nach Stundensatz mit open-end?Ich hab gerade das Angebot raus geschickt und darauf hingewiesen, dass ich jetzt keine Aussage zur Standsicherheit mit/ohne Brand machen kann.Genau.Mal sehn...
Da kommt hier hinzu, dass ich den Objektplaner seit 30 Jahren kenne und ran muss/will.
Der Bäcker ist ein Netter. Für den habe ich schon ein paar Sachen gemacht.
Ich habe 4 Tage zu 95euro/h angesetzt. Das ist sicher zu knapp. Aber damit komme ich klar.
Es ist halt spannend, da wiedermal von vorneherein nicht klar ist, wo es hingeht.
Der Planer macht das Brandschutzkonzept. Feuerhemmend kommt da wohl sicher. Kein Sonderbau, kein Brandschutzprüfer, kein Statik-Prüfer.
Aber in der Behörde ist ja auch einer, der Brandschutz hinterfragt. Der will dann sicher wissen, warum das Tragwerk F30 kann. Da hilft eben nur Rechnen mit Abbrand. An der Stelle muss ich ran.
Ich hatte ja im Angebot nicht versprochen, dass das mit/ohne Brand überhaupt (rechnerisch) stehen bleibt.
- ql2/99
08 Jan. 2026 08:14Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Stützen könnten durchaus wie auf den Bildern zu sehen enden.Ich gehe davon aus, dass in der Mauerwerksvorlage Kragstützen drin sind. Anders geht es ja nicht.
Mein Eindruck ist eher, dass die Konstruktion durch die "Dreiecke" im Dach und die Streben an der Stütze ausgesteift wird.
Die Stütze ist dann quasi eine umgedrehte "eingespannte Stütze".
Am Ende kommt es nur auf die Federn im Stabwerk an und wie man wo welche H-Last noch unterbringen kann...
Im besten fall bleibt das Mauerwerk der Außenwand für sich alleine stehen.
Josef
Folgende Benutzer bedankten sich: IBStreit
- eff300
08 Jan. 2026 08:51
gerne zum Thema dann ein Nachbericht ob die Nachrechnung geklappt hat oder was dann die Lösung war
mfg
mfg
