Ich berechne gerade eine Stahlaußentreppe und hätte ein paar Fragen an die Stahlbau-Profis: • Temperatur: Setzt ihr bei Außentreppen relevante Temperaturlastfälle an – wenn ja, in welchem Umfang? Ich hatte das in Vergleichsstatiken nie finden können. • Wind: Wie behandelt ihr Windlasten bei offenen Außentreppen? Einfach Winddruck + sog über die Fläche der Wangenprofile? Etwa w × H vom U-Profil = Wind pro lfd m jeder einzelnen Wange? |
Letzte Änderung: von Alfredo.
Moin,
Temperatur habe ich noch nie angesetzt, ich wüsste auch nicht warum man das ansetzen sollte! Wenn jemand dazu Infos hat, gerne melden. Beim Wind habe ich schon vieles erlebt: - Treppe nur mit Nutzlasten und gut war - Treppe mit Windlasten nur auf die Wangen- und Stützenprofiele je Windrichtung nach =11.0ptDIN EN 1991-1-4; Kap. 7.7 - Treppe mit Windlasten voll auf gesamte Geländerhöhe+Wange, da man das ja zuhängen kann - Treppe mit Menschenband h= 1,80m in Anlehnung an die Lastansätze bei Fuß- und Radwegbrücken Jetzt ist die Frage, ob es sich noch um eine Fluchttreppe handelt, hier entsprechend kombinieren. Im Allgemeinen setze ich nur die Windlasten auf Profile auf! Weiterhin frohe Adventszeit.
Folgende Benutzer bedankten sich: CD, Alfredo
Servus,
Windlast bei Fluchttreppe mit Personenband alle anderen Treppen Wind nur auf Profil- und Geländerfläche Temperaturlasten Entweder durch Lochspiel und Langlöcher (konstruktiv) kompensieren, oder in der Bemessung nachweisen. Beispiel "gedämmtes Gebäude und ungedämmter Balkon aus Stahl" Gebäudekern ganzjährig circa + 22°C Winter -24°C und im Sommer mind. +37°C (je nach Ausrichtung und Farbe noch +18 - +42°C) Ergibt eine Differenztemperatur von circa ± 45°C zum gedämmten Baukörper. Das sind dann circa 0,5 mm pro lfm an Längenänderung aus Temperatur. => in Längsrichtung entsprechende Festpunkte und Lospunkte (Langlöcher) anordnen (steht auch in den Datenblättern der Isokörbe so drinnen) Außentreppe mit/ohne Temperatur Kommt nun auf die Länge und dem Bezug zum (gedämmten) Baukörper an. Skizze wäre hilfreich. Wünsche Euch noch ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest
Folgende Benutzer bedankten sich: StahlAffe, cebudom, Alfredo
Letzte Änderung: von CD.
Temperatur hab ich bisher auch nie berücksichtigt (wenn die Treppe allerdings 20m lang ist sollte man aber vielleicht mal drüber nachdenken..) Bei kleinen Treppen, die nicht geprüft werden setze ich Wind auf Geländerhöhe an. Wenns gerüft wird musste ich schon öfter die Windlast auf das Verkehrsband ansetzen, das mach ich deher inzwischen "freiwillig" so.
Folgende Benutzer bedankten sich: StahlAffe, CD, Alfredo
Vielen Dank für die sehr wertvollen Tipps. Und ebenso von mir an die Kollegen:
Frohe Weihnacht ! Ich wünsche eine erholsame Zeit. Anliegend eine schnelle Skizze. Roter Kreis = Stützen z.B. HEA mit Verband Braune Linie = Wangen und Wangenabfangträger an Höhe Zwischenpodest Ich hoffe, dass die Außentreppe ("Rettungsweg") ausreichend erkennbar ist. Sie eher klein: |
Stützen mit Verbände = Freistehend?
Dann kann man hier die Temperatur vernachlässigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alfredo
