Dlubal CALC
Holzbau Bemessung Versatz auf R30
  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar Autor
24 Okt. 2025 12:21
Servus Miteinander,
hat jemand schon mal einen ungeschützten Versatz nach Informationsdienst Holzbau R03_T04_F05  Seite 74f nachgewiesen? Ich komme da auf ~14%, also nicht praktikabel. Ode mache ich hier was falsch?
Strebe 16/16, Schwelle 16/16, Neigung 50°, Strebenkraft Nd = 15 kN, tv = 3cm, Fc,a,d = 60 kN (aufnehmbare Kraft Versatz)
Re: Holzbau Bemessung Versatz auf R30
24 Okt. 2025 15:13 - 24 Okt. 2025 15:16
Servus, nein bisher nicht.
Aber ganz grundsätzlich bleibt bei ~20mm/30Min nicht viel über vom Versatz
Wenn ich mich jetzt auf die Schnelle nicht vertan habe entspricht das ca. der Resttragfähigkeit von tv~10mm.. Mal "Außergewöhnlicher Lastfall" außen vor.
Letzte Änderung: 24 Okt. 2025 15:16 von ql2/99.
25 Okt. 2025 16:06
.. und in in der breite verlierst du etwa 1/3 > ohne opferbrett (oben) wird´s "komisch".
  • Sebastian Fellner
27 Okt. 2025 06:59
Was mich sehr wundert, ist das die Versatztiefe tv oben im Zähler und dann nochmal im Nenner unten steht für die Bemessung des Beiwertes. Je mehr Versatztiefe, desto besser oder nicht?
27 Okt. 2025 08:28
Grüß euch, hallo sebastian,
die 14% stimmen schon für a4 (bekomme ich auch raus bei Vollholz) -> Fc,fi,R30,Rd=0,14*60*0,8=6,72kN
...der faktor a4 ist ja nur ein verhältnisfaktor von verbleibender nettofläche (der einschnitttiefe x  breite im brandfall) zur vollen fläche in der kaltbemesseung
...woher die 0,8 kommen kann ich nicht eruieren?("angstzuschlag")
alternative: wie siehts mit einem doppelten versatz als variante aus? da bleibt doch beim fersenversatz die volle höhe stehen und es brennt nur die breite ab? da müsste das verhältnis netto/brutto viel besser aussehen?
bg
27 Okt. 2025 08:39 - 27 Okt. 2025 08:40
Wie Statik_xx schrieb:
Wenn man sich die Anteile der Formel ansieht, steht im Zähler die die Resthöhe des Versatzes und die Restbreite des Querschnitts. (Nach Abbrand)
Diese Restfläche wird in ein Verhältnis zur ursprünglichen Gesamtfläche gesetzt.
Was bleibt als Möglichkeit im Neubau:
  • Versatztiefe erhöhen
  • Berechnung der Tragfähigkeit mit den Restquerschnitten im außergewöhnlichen Lastfall
Bestand:
  • Opferbretter
  • siehe oben
Die Lagesicherung muss auch im Brandfall gewährleistet sein, da muss man dann die VG an der richtigen Stelle eindrehen.
Beste Grüße
Ps: ich komme auch auf 14% ;)
Letzte Änderung: 27 Okt. 2025 08:40 von ql2/99.
