Dlubal CALC
Bodenplattensprung in Doppelgarage
11 Okt. 2025 12:54
darf ich euch um einen Rat/Empfehlung bitten?
Es liegt eine Bodenplatte 25 cm stark für eine Doppelgarage (8,50 * 8,99 m) vor. Fussbodenaufbau: Trennestrich 6 cm stark mit tausalzbeständiger Beschichtung.
In einer Ecke der Garage soll ein Technikraum vorgesehen werden. Die 6 cm Fussbodenaufbau reichen im Technikraum wärmedämmtechnisch nicht aus. Ich möchte hier den Fussbodenaufbau stärker ausbilden um mehr Dämmung einbauen zu können.
OKFF soll aber gleich sein mit der restlichen Garage (Stufe in den Technikraum ist nicht erwünscht).
Anbei eine Skizze:
Ist das bautechnisch so ausführbar? Wie würdet ihr den Sprung ausbilden? mit Vouten?
Re: Bodenplattensprung in Doppelgarage
11 Okt. 2025 13:26
Muss der Technikraum "warm" sein oder reicht das "semiwarm" - ansonsten einfach unter dem technikraum unterhalb der BoPla bischen dämmen.
Soviel Wärmebrücke ist das nicht.
Diese komische Voute würde ich auf keinen Fall machen, sondern UK Tiefer Bodenplatte einfach ausreichend weit in die "obere" BoPla ziehen.
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
13 Okt. 2025 11:31
Ja ist ausführbar. Ggf. mit Baufirma vorab klären ob oberer Sprung links oder rechts von der Wand passiert.  Bewehrung/Nadeln samt Übergriff so wählen dass vor Ort links/rechts ggf. ohne Einfluß auf Statik geändert werden kann (der Ausführende macht sowieso das was ihm grad besser passt)
Wie ql/22 schrieb UK von linker BP auf die rechts Seite ausreichend weit ziehen und dort schräg hochspringen.
Sollte wegen DST oder sonstigen tatsächlich eine Voute erforderlich sein (was ich hier erstmal nicht glaube) dann funktioniert die sowieso nicht so wie es gezeichnet ist. (Voute muss links/rechts von der Wand min 1*d sein für Lastausbreitung unter Wand, bzw. falls erforderlich 2*d für DST plus konstruktiv Spatzi dazu )
13 Okt. 2025 16:32
Grundsätzliche Frage: Muss die Bodenplatte überhaupt durchlaufen oder sind die Außenwände ohnehnehin über Frostschürzen/Streifenfundemente gegründet?
13 Okt. 2025 17:35 - 13 Okt. 2025 17:37
und wenn man das Streifenfundament tief genug setzt und ausreichend in die Garage kragen lässt, kann man die BoPla der Garage einfach als nichttragendes Bauteil auflegen. Damit sollte die Exp.Klassenklauberei auch erschlagen sein. Vouten? - machbar, aber irgendwie doof. Großartige Bewehrungskünstlereien? - doch nicht ohne triftigen Grund bei einer Garage mit Nebenraum...
Letzte Änderung: 13 Okt. 2025 17:37 von DeO.
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, cebudom
15 Okt. 2025 17:12 - 15 Okt. 2025 17:13
danke für die Antworten. Ganz verstanden habe ich nicht alles. ist es so sinnvoller:
Letzte Änderung: 15 Okt. 2025 17:13 von cubase.
