Mischbauweise Gebäudeabschlusswand
- mstockm
14 Aug. 2025 07:23
um auf Nr. sicher zu gehen würde ich mich hier gern kurz rückversichern, zum konstruktiven Brandschutz einer Gebäudeabschlusswand.
Doppelhaus in Brandenburg
-> Brandwand/Gebäudeabschlusswand nach BauO §30 (2) 1. erforderlich
-> Vereinfachung für GK 1-3 nach §30 (3) 2.: hochfeuerhemmende Wände F60.
Mein Fall: Eine Wandschale massiv KS 17,5 cm (F90-A) + Eine Wandschale Holzbau (F60-B oder höher).
Spricht irgendwas gegen die Mischbauweise?
VG Max
VG Max
- ql2/99
Re: Mischbauweise Gebäudeabschlusswand
14 Aug. 2025 08:34
Das muss im BSNW stehen.
Von meinem technischen Verständnis aus, halte ich das nicht für falsch - REI60+(M), aber den Kopf für hinhalten muss der Objektplaner und/oder Brandschutzplaner.
Beste Grüße
Beste Grüße
- diego
14 Aug. 2025 18:09
Brandschutz-SV beim Einfamilienhaus?
Was sagt denn die Schallschutz-SV zu der Wandkonstruktion? Schießt die die Holzwand nicht sowieso ab?
- mstockm
17 Aug. 2025 07:52 - 17 Aug. 2025 07:52
Brandschutz:
Die Anforderungen sind das eine und soweit auch klar, den Kopf hinhalten für die bauliche Umsetzung wird der Tragwerksplaner (ich) müssen, für die Wahl der Wandkonstruktion(en) bzw. die dafür ausgewiesenen Brandwiderstände (und EI/M).
Schallschutz:
Der rechnerische Nachweis wird so nicht gelingen, das stimmt. Ein Umweg über schwere Massivschale (RDK2,0) mit entkoppelter Vorsatzschale führt allerdings wohl zum Ziel. Alle Beteiligten inkl. Bauherr/Nutzer sind aufgeklärt, evtl. Kosten für bauakustische Messungen im Nachhinein werden vom BH übernommen.
Ich will keine Grundsatzdiskussionen starten, aber auch wenn hier beides Neubau ist, könnte man ja nachträglich eine Hälfte abreißen und neu bauen. Das kann man doch keinem Bauherren zumuten, dass er die gleiche Bauweise wählt wie der Nachbar.. Zumal man die bei einer bestehenden Holzständerwand ja gar nicht kennt.
Schallschutz:
Letzte Änderung: 17 Aug. 2025 07:52 von mstockm.
- diego
17 Aug. 2025 17:09 - 17 Aug. 2025 17:10
Ich interessiere mich trotzdem für Konstellation.
Planst du eines der beiden Häuser oder beide? Gibt es einen Bauträger, der beide baut?
Letzte Änderung: 17 Aug. 2025 17:10 von diego. Begründung: Tippfehler
- ql2/99
17 Aug. 2025 17:26 - 17 Aug. 2025 17:26
Wenn der Schallschutz geklärt ist und die Brandanforderung an die Wand bekannt, dann kannst du doch einfach einen geprüften Systemaufbau wählen?
Die Komunwände müssen die Anforderungen doch eh immer in beide Richtungen für sich erfüllen, daher ist die Nachbarwand für den Nachweis irrelevant.
Wenn das Nachbarhaus nie gebaut würde, gelten die gleichen Anforderungen.
Letzte Änderung: 17 Aug. 2025 17:26 von ql2/99.
