Vergleich Bestandsbewehrung Unterzug mit Bemessung nach Eurocode
- Günni
06 Aug. 2025 14:45 - 06 Aug. 2025 14:53
ich möchte die Bewehrung aus der Bestandsstatik nachrechnen und Tragwerksreserven bestimmen.
-Baujahr 1957-Beton B225 = C12/15
-Betonstahl St. III - Streckgrenze 420 N/mm²
-Fenstersturz mit b/h = 24/35 cm. (Höhe inkl. Decke h = 15 cm)
Gemäß Bestandsstatik As,erf = 4,7 cm²
Frage 1. Wie kommt man bei 3Ø12 auf 4,6 cm² ?
Frage 2. Ich habe den gleichen Querschnitt in mb nachgewiesen, Spannweite 2,5 m, C12/15 und gk = 18,9 kN/m, qk = 14,1 kN/m, d' = 45 mm (Aufteilung ergab sich aus den 2,97 t/m bei Lastannahmen Decke). -> Mg q = 25,8 kNmAs,erf,mb = 3,19 cm² wenn ich das multipliziere mit 500/420 = 1,2 ergibt sich 3,8 cm².Woher kommt der hohe Unterschied von 0,8 cm² zustande? Ist die angenommene Streckgrenze zu hoch, weil evlt. glatte Betonstäbe zum Einsatz kamen?
Frage 3. Querkraft. Wie kann man die Querkraftbewehrung überschläglich ermitteln, auch in Hinblick auf den aufgebogenen Stab?
Danke und Gruß
Letzte Änderung: 06 Aug. 2025 14:53 von Günni.
- mmue
Re: Vergleich Bestandsbewehrung Unterzug mit Bemessung nach Eurocode
06 Aug. 2025 17:14
D.h. hier: erf AS,Q = 3,8 + 0 = 3,8 cm2 für den Abschnitt gleicher Querkraftrichtung (hier 2,50/2 = 1,25 m).
Nur aus Bügeln: vorh AS,Q = 5 * 0,502 *2 * 1,25 = 6,3 cm2. Den aufgebogenen Du. 12 gibt's extra.
Die Querkraftbewehrung ist genau genommen entspr. der Querkraftfläche zu verteilen. Das passt hier schon o.w.N.
Weiß ich nicht. Keine Erklärung.Frage 1. Wie kommt man bei 3Ø12 auf 4,6 cm² ?
Weil der Kollege damals normenkonform mit zul Sigma,S = 2000 kp/cm2 gerechnet hat, also einem Sicherheitsbeiwert für den Stahl von 4200/2000 = 2,1. Du rechnest jetzt aber mit Teilsicherheitsbeiwerten auf der Last- und Widerstandsseite, die sich hier auf einen Gesamtsicherheitsbeiwert von grob abgeschätzt 1,50 * 1,15 = 1,725 summieren. Ich weiß, stimmt nicht ganz, denn es sind ja auch Eigengewichtsanteile dabei und der veränderte Hebelarm bei PR-Diagrammen ist auch zu berücksichtigen.As,erf,mb = 3,19 cm² wenn ich das multipliziere mit 500/420 = 1,2 ergibt sich 3,8 cm².Woher kommt der hohe Unterschied von 0,8 cm² zustande?
Nein. Aber zul Sigma 2000 kp/cm2, s.o.Ist die angenommene Streckgrenze zu hoch, weil evlt. glatte Betonstäbe zum Einsatz kamen?
Überschlägig nach der Methode erf As,Q = erf AS, Biegung, Feld + erf As, Biegung, Stütz.Frage 3. Querkraft. Wie kann man die Querkraftbewehrung überschläglich ermitteln, auch in Hinblick auf den aufgebogenen Stab?
- Sebastian Fellner
07 Aug. 2025 04:38
Zu 1. Einfach vertan. Das sind 3ø14 statt ø12. Dann haben wir 4,62 cm². Jetzt kann man raten was eingelegt wurde.
- Günni
07 Aug. 2025 12:21
Vielen lieben Dank Euch beiden.
- ql2/99
09 Aug. 2025 07:03Das ist natürlich möglich, dann hätte es der Prüfer auch übersehen.Zu 1. Einfach vertan. Das sind 3ø14 statt ø12. Dann haben wir 4,62 cm². Jetzt kann man raten was eingelegt wurde.
Man sollte dennoch mal quer checken, ob nicht irgendwo Anmerkungen stehen, bezüglich Rechenverfahren und tatsächliche Stahlgüte.
Beste Grüße
- mmue
09 Aug. 2025 10:30
Guten Tag,
Steht alles im Ausgangspost.Man sollte dennoch mal quer checken, ob nicht irgendwo Anmerkungen stehen, bezüglich Rechenverfahren und tatsächliche Stahlgüte.
