Abstand Hirnholz Scheibendübel
  • Sebastian Fellner
  • Sebastian Fellners Avatar Autor
25 Juli 2025 06:22 - 25 Juli 2025 06:25
Guten Morgen,
ich hänge gerade an dem Satz 8.9 (7) im EC5. Ab welchen Abstand ist bei Dübel im Holzbau nicht mehr von beanspruchten Hirnholz auszugehen?
Aktuelles Beispiel: Auflagerung eines Balkens 16/28 auf einer Knagge an Stütze. Welche Last kann der Appel ø65 abtragen bei einen Hirnholzabstand von 300mm? Ich meine Rd = 18 kN (keine Hirnholzbeanspruchung), bin mir aber nicht sicher wegen diesen Satzes. Denn bei Hirnholzbeanspruchung sind wir bei ca. Rd= 14 kN
Satz 8.9 (7):
(7) Bei Verbindungen mit einem Dübel je Scherfuge darf bei unbeanspruchtem Hirnholzende
(150° ≤ α ≤ 210°) die Bedingung (a) in Gleichung (8.61) unbeachtet bleiben.
Letzte Änderung: 25 Juli 2025 06:25 von Sebastian Fellner.
Re: Abstand Hirnholz Scheibendübel
25 Juli 2025 10:06 - 25 Juli 2025 10:06
Servus,
ich sehe das folgendermaßen:
Die Hirnholzbeanspruchung ist unabhängig von der Länge des "Vorholzes gegeben" (Die Winkel dazu sind angegeben 150-210°)
Außerdem steht dort "darf" daher du kannst es weglassen musst es aber nicht.
Dennoch:
SBT Tafel 9.63 C25 Rd=18,34
Randabstand Hirnholz bzw. untereinander 2x65mm = 130mm = gegeben
Beste Grüße
Ps: Wieso nicht oben auch noch einen anordnen? =)
Letzte Änderung: 25 Juli 2025 10:06 von ql2/99.
  • Sebastian Fellner
28 Juli 2025 05:36
Danke für die Antwort. Das "darf" habe ich total überlesen. Dann mache ich das so mit 18 kN. Der obere Bolzen ist zur Aufnahme etwaiger Zugkräfte/Versatzmomente, Sicherheit und dgl. Ein zweiter Dübel ist nicht erforderlich.
28 Juli 2025 07:52
Ich würde pers. eher VGs ansetzen satt der ganzen Bolzen, außer es ist explizit gewünscht.
Querkraftabtrag könnte man eventuell auch über 45° oder flachere VGs lösen.
Wäre eventuell eine baupraktische Lösung.
Beste Grüße
  • Sebastian Fellner
28 Juli 2025 11:13 - 28 Juli 2025 11:13
Würde ich auch machen, allerdings soll die Verbindung lösbar sein. Und diese Art von Knagge ist be dem Bauwerk schon von früher vorhanden.
Letzte Änderung: 28 Juli 2025 11:13 von Sebastian Fellner.
