Dlubal CALC
Schneedruck = Erddruck
  • saren_engineering
  • saren_engineerings Avatar Autor
17 Juli 2025 12:58 - 17 Juli 2025 13:25
ich muss eine Unterkonstruktion in Stahl für eine Schalung eines Schneehaufens (15m Höhe) planen, wo Schnee mit Pistenraupen verdichtet wird. Welche horizontale Lasten kann man da annehmen?
Meiner Meinung nach treten hier nur wesentliche Kräfte während des Verdichtens auf!? Nach dem Einbau wirken nach meinem Verständnis keine großen Schneedruckkräfte, also nicht so wie beim Erddruck?
Hat hierzu jemand Tipps/Literatur?
Letzte Änderung: 17 Juli 2025 13:25 von saren_engineering.
Re: Schneedruck = Erddruck
18 Juli 2025 06:29
Das ist eine interessante Frage. Literatur dazu kenne ich nicht.
Unterkonstruktion und Horizontaldruck bekomme ich allerdings nicht deckungsgleich. Liegt der Schnee auf der Konstruktion oder handelt es sich um eine Wand?
Wie auch immer, 15m Schneehöhe sind schon mal ein Wort.
Skizze?
18 Juli 2025 07:39 - 18 Juli 2025 07:41
So wie ich das verstehe, meint er eine einfache Schüttwand mit eingespannten Stahlträgern und Holzbohlen zur Ausfachung.
Literatur für sowas kenne ich nicht.
Eis steht wahrscheinlich von alleine.... Aber Eis/Schnee kriecht ganz schön
Gletscher können auch kriechen...
Habe die letzten Jare ein paar Schneeburgen mit meinem Kleinen gebaut.
Schnee kriecht da schon ziemlich stark. Feuchter, nasser Schnee ist da schon extrem plastisch.
Die Verformung der "Burgwände" unter dem Kuppeldach sind schon sehr hoch.
Die Burgwände waren am ersten Tag "Mannshoch".
Am zweiten Tag musste ich mich schon bücken. Am Ende der Woche gings nur noch auf Knien.
War aber Wetter um die ± 0°
Bei tiefen Frost sind die Wände schon erheblich stabiler, aber auch nur bis es wieder taut.
Und wenn das ganze taut, kommt noch etwas Wasserdruck dazu? Oder kann das ungehindert ablaufen?
Ein einfacher Schneehaufen wäre sicherlich einfacher (und wirtschaftlicher)
Letzte Änderung: 18 Juli 2025 07:41 von CD.
18 Juli 2025 08:09
eine 15m hohe Wand? - Alter Falter.
Ja, den Porenwasserdruck hatte ich auch schon auf dem Zettel.
Das ist der volle Wasserdruck aus 15m Höhe... auf eine Wand ... wie ist die denn gestützt?
Daher meine Frage nach einer Skizze.
18 Juli 2025 09:18 - 18 Juli 2025 10:06
Meine Überlegung dazu - mehr als Wasserdruck kann eigentlich nicht rauskommen ;) Bei 15m :P
Denke es geht hier um "Snowfarming" ?
Die Physik des Schnees dürfte schon maßgeblich mit der Herkunft zusammenhängen.
Grob mal unterschieden zwischen künstlichem Schnee und dem "echten". Alleine die unterschiedlichen kristalinen Formen dürften was die "Haftung" im Gebilder angeht schon große Differenzen ausmachen.
Weiter gehts dann mit der Lagerdauer und wie gut verdichtet wird... Wenn ich mcih so recht erinnere ging's bei Schnee "frisch" bei 50-150 kg/m³ los und endete dann beim Gletscher bei bis zu 900 kg/m³
Die Varianz dürfte allso groß sein.
Ps: Den Link hatte ich hierzu mal abgelegt:  www.slf.ch/de/schnee/material-schnee/mechanische-eigenschaften/
Letzte Änderung: 18 Juli 2025 10:06 von ql2/99.
18 Juli 2025 11:22 - 18 Juli 2025 11:29
Wichte Schnee laut DIN EN 2,0 kN/m³
kann aber selbsterständlich wie schon von den Kollegen geschrieben stark variieren
die Schweizer haben dazu etwas geschrieben, siehe Fotoauszug
hiernach horizontaler Ruhedruckbeiwert 0,2 ... 0,33, siehe Link "Einwirkungen"
www.schutz-vor-naturgefahren.ch/speziali...gefahren/schnee.html
auch bei flachen Fahrsilos wird Erdruhedruck angestzt (DIN 11622-2)
"gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Verkehrslasten und Stauwasser"
so könnte man auch bei deiner 15 m Schneewand vorgehen
Schneeruhedruck wie oben beschrieben und zusätzlich ein selbst zu wählende Stauwasserhöhe
aber über eine Art Anprall-Last des Radladers, wenn er die letzten Meter Schnee vor der Wand wieder wegnimmt würde ich schon nachdenken
ba
PS. hab grad keine Zeit, aber hier steht noch etwas über den Schüttgut-Ruhewinkel
greenhousecodes.com/de/downloads/Neues%2...20-%20Tonnendach.pdf
Letzte Änderung: 18 Juli 2025 11:29 von ba.
