Na ja, als Statiker würde ich das nicht so machen. Was aber geht ist die Filigranplatte ab Werk im Wandbereich dicker herstellen lassen auf komplette Deckenstärke. In die Verdickung die Zuggurtbewehrung für den WT einbauen und konstruktiv verbüglen. Als vertikale Anschlußbewehrung in den Kernbeton mittig eine Bewehrungsreihe, sollte die geringsten Probleme machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andrea Plasserl
... und die verankerungslänge?
via hakenzuschlag und ggfs. mehrbewehrung ist das in gezeichneter form vermutlich lösbar. wenn nicht, oder alternativ: langes L-eisen von untere-lage-decke in äussere-lage-wand. richtig "schön" ist das bei elementdecken alles nicht. Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
Danke sehr!! Ich werde das abklären!
In dem Detail fehlt der Gitterträger.
Ich würde folgendes machen:
Ansonsten ausreichende Rauigkeit auf der Elementwandinnenseite, ausreichend vornässen, ausreichend weich betonieren, Korndurchmesser passend wählen etc. Ps: Den Überstand bei der Elementwand unten kann man ohne weiteres machen insofern der Bereich nicht zu hoch ist, also ohne Giterträger auskragen kann. Produktion ist nicht das Problem, aber das Handling auf der Baustelle... Die Wand muss ja dann liegend transportiert werden und entsprechend angehoben werden, da bricht der Überstand gerne mal ab. Führt dann immer zu Ärger und gegenseitigen Schuldzuweisungen. Daher machen das die FT-Werke die ich kenne nicht so gerne, außer man kennt sich.... Pps: In Zeiten der "neuen" DIN1045 und BBQ viel Spaß bei dem Papierkram, das müsstest du dann von den Abläufen ziemlich genau erläutern
Letzte Änderung: von ql2/99.
