Länge Langloch nach DIN EN 1090-2
Re: Länge Langloch nach DIN EN 1090-2
03 Dez. 2024 10:01
Moin,
das ist ja klar, hatte ich ja schon 2x ausgeführt.
Es ist halt in der Norm nirgendwo geschrieben, was die Lochlänge ist. Abstand der Mittelpunkte der Ausrundradien (also der Verschiebebereich) oder die gesamte Öffnungsbreite. Nach der verlinkten Bachelorarbeit ist es die gesamte Öffnung bis zum Rand dieser. So hatte ich es mir auch gedacht, wurde dann aber unsicher.
Ich habe noch ein Infoschreiben vom Landesamt für Bauen und Verkehr (hier Bautechnisches Prüfamt) des Landes Brandenburg gefunden. Ansich gut aufbereitet, aber auch hier wird die Lochlänge meiner Meinung nach nur unzureichend definiert.
Der Browser unterstützt keine eingebetteten PDFs. Bitte die Datei hier herunterladen: Download PDF.
Grüße aus Thüringen
Pet
03 Dez. 2024 11:29
in den erläuterungen zu en 1090-2 wird das verhältnis d0,längs/d0,quer mit 2,5 beschrieben...
wen bei M20 das d0,quer=22mm ist dann dürfte d0,längs=2,5*22=55mm sein....entgegen den hinweisen im "bauforum stahl"...dort wird 2,5*d=2,5*20=50mm angesetzt
d0,längs ist immer beginn loch zu ende loch...würde ich jetzt so verstehen......"lochlänge"
Folgende Benutzer bedankten sich: Pet, CD
03 Dez. 2024 12:44
Die DIN EN 1090-2 bezieht sich aber ausdrücklich auf den Schraubennenndurchmesser.
Naja, ich werde mich an die DIN halten. Das mit der Lochlänge ist jetzt klar.
Grüße aus Thüringen
Pet
03 Dez. 2024 13:11
in der Richtlinie VEB Metallleichtbaukombinat (MLK)
ist auch die Gesamtlänge von Rand zu Rand mit 2,5*dL vermaßt
und noch etwas Inpupt aus dem Kommentar zur 1090,
bzgl. Unterlegscheiben etc.
ba
Folgende Benutzer bedankten sich: Pet, Mitch, CD
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
03 Dez. 2024 15:53 - 03 Dez. 2024 16:04
Hallo das ganze ist insofern verwirrend, da das Loch-Spiel (Luft zw. Schraube und Durchgangsloch) bei zB
Lochspiel M16 Normal 16+2 = 18
Lochspiel M16 kurzes LL 16+6 = 22mm
Lochspiel M16 Langes LL 16+1,5*16 = 16+24 = 40 mm = 2,5*d (Gesamtlänge)
--> Das ist in der Arbeitshilfe supper beschrieben
Die Verwirrung deshalb weil:
Langlöcher werden/sollten in Stahlbau-Plänen lt. Zeichennorm auf Achse bemaßt werden. Die Beschriftung "LL d16x24" Langloch-Länge 24mm bedeutet ein Langloch mit 40mm Gesamtlänge !
--> Steht sogar in der Arbeitshilfe drin www.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/url?sa=t&source=web&rct=j...XoeSlQZE8l0CkfnFKBwp
Informativ: Das ist deshalb so weil man den Verschiebeweg am Werkzeug einstellt/programmiert den der Fräser seitlich zurücklegt, bzw. ganz früher die Löcher händisch gebohrt hat und dann dazwischen ausgesägt hat und mit der Feile nacharbeiten musste :P
Letzte Änderung: 03 Dez. 2024 16:04 von cebudom.
03 Dez. 2024 16:04
Noch spannender ist,
daß die Bemaßung eines Langloches nach dem unten angehangenen Link auch noch davon abhängig ist,
ob es spanend oder spanlos (Stanzen) hergestellt wird.
www.technisches-zeichnen.net/technisches...angloch-bemassen.php
Grüße aus Thüringen
Pet
