ich soll prüfen ob in einer "Kaiser-Omnia "Decke noch Tragreserven vorhanden sind. Baujahr 1954 Gesamtdeckenstärke 20-21 cm (entweder 20+0 oder 18+3 oder 15+5, das muss erst freigelegt werden, ebenso Längs- bzw. evtl Querbewehrung) Achsabstand entweder 62,5 oder 75 cm (kann das sein) Hat hierzu jemand Unterlagen für das Baujahr und die Deckenstärke ? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte ? Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! BG Michael |
hab im BK 2 (1955)
nur die Omnia-Stahlleichtträgerdecke (Füllkörperdecke gefunden) In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Folgende Benutzer bedankten sich: sabok
Danke ba, das geht schon mal in die richtige Richtung
Eine Tabelle(n) wie die im Anhang befindliche für das Jahr 1954 hat niemand zufällig ?
Die Decke stellt sich nun leider als eine 18 cm Decke heraus: Zwei Bereiche: a) Decke 1: 15+3 e= 75 cm b) Decke 2: 18+0 e= 62,5 cm |
Letzte Änderung: von sabok.
Für die 18er Decken mit e=62,5 bzw. 75 cm (1954) hat niemand was ?
@Volker Danke für deine Hilfe |
Hallo Michael,
ich denke das wird sehr schwer werden die passende Tabelle zu finden. Meinem Kenntnisstand gab es keine 18cm Hohlsteindecke, sondern nur 15+ oder später 16+2 (füge ich ein Bemessungsblatt aus 1980 bei). Bei den Kollegen wo man sich Zulassungen besorgen kann >> Baufachinformationen gibt es auch nur Zulassungen ab 1966.Wenn man diese hat, ist dies aber auch nur die halbe Wahrheit, da es für jeden Träger meist 15 verschiedene Ausführungen gibt und somit die Bewehrung angepasst wurde in den Gitterträgern. In deinem Fall also, wenn du keinen Verlegeplan hast in dem die Träger angegeben sind, ist der Balken unten zu öffnen und zu schauen welche Bewehrungsstäbe eingelegt sind. Die Kollegen haben im Normalfall nie mehr eingelegt als notwendig (es musste gespart werden), daher ist meist keine Laststeigerung möglich. Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Baumann, sabok
