Hallo Forum,
gibt es eine Normung welche den zulässigen Flugrostgrad auf Baustahlbewehrung regelt? Bzw. ab welchem Korrosionsgrad die Bewehrung nicht mehr verwendet werden darf? Mir geht es hier nur um den Flugrost aus allgemeinen atmosphärischen Bedingungen (keine Chloridkorrosion). |
Moin,
so lange keine Querschnittsschwächung durch den Rost verursacht wird, ist Flugrost kein Problem. Bei Blattrostbildung und Querschnittsschwächungen sieht das natürlich anders aus. Einen Normentext dazu kenne ich aber auch nicht. Gruß
Zementmerkblatt B24
4) Einbau der Bewehrung "Flugrost ist unschädlich. Er verbessert sogar die Haftung zwischen Beton und Stahloberfläche." Leonhardr T1, 3.5.9 Korrosion "Alle Betonstähle rosten bei normaler Lagerung im Freien unter der Einwir- kung der atmosphärischen Gegebenheiten. In der Regel bildet sich aber nur ein sog. leichter Flugrost, der für die Verwendung nicht nachteilig ist. Falls jedoch aufgrund von langzeitiger Lagerung oder bei Lagerung unter extremen Klimabedingungen (Baustellen an Orten mit hoher Temperatur und Luftfeuch- tigkeit) schalenartige Oxidationsprodukte sich an der Oberfläche gebildet haben, so sind diese Stähle vom Einbau auszuschließen ..." DIN EN ISO 8501-4 Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit – Teil 4: Ausgangszustände, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade -> hier sind im Anhang Fotobeispiele hinterlegt, allerdings von flächigen Blechen ba In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
DIN EN 13670, 6.2 Baustoffe
"(4) Die Oberfläche der Bewehrung muss frei von losem Rost (Flugrost) und schädlichen Stoffen sein, die den Stahl, den Beton oder den Verbund zwischen beiden nachteilig beeinflussen können. Leichter Oberflächenrost ist zulässig."
Letzte Änderung: von Jörg.
