Alte Stahlbetondecke 1959 mit sigma e = 2800 kg/qcm
- Alsheimer
Re: Alte Stahlbetondecke 1959 mit sigma e = 2800 kg/qcm
05 Apr. 2024 12:18 - 05 Apr. 2024 13:06Anmerkungen:Tabellenbuch Friedrich 1961
1. Die von mir zitierten vorläufigen Richtlinien vom Oktober 1954 wurden im März 1960 (und dann noch einmal im Juli 1963) überarbeitet. Daher sollte man bei einem Bauteil aus 1959 mit der Verwendung von Tabellenbüchern vorsichtig sein, die zu einem späteren Zeitpunkt (hier 1961) veröffentlicht worden sind. Dasselbe gilt bei Bewehrungsstählen nach Zulassung - die Werte in den Zulassungen können sich (nach oben und nach unten) ändern.
Quergerippte Betonformstähle (Betonrippenstähle) bedurften ebenso wie geschweißte Betonstahlmatten einer (allgemeinen baupolizeilichen) Zulassung.
2. Die Erhöhung der zulässigen Stahlspannungen bei Betonstahlmatten um 400 kg/m² auf 2800 kg/m², wenn B 225 verwendet wurde, war nur dann zulässig, falls Betonstahlmatten mit gerippten Stäben verwendet wurden (s. z.B. Zulassung der Fa. Bau-Stahlgewebe GmbH vom 4.9.1957 für geripptes Baustahlgewebe).
Bei glatten Stäben galt dies nicht. Hier war in den ("allgemeinen baupolizeilichen") Zulassungen nur eine Erhöhung um 200 kg/m² auf 2600 kg/cm² zulässig.
Siehe z.B.
- Beton-Kalender 1960
- Wedler [Hrsg.]: Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, 7. Auflage 1960
Im vorliegenden Fall hat der Kollege glatte Betonstähle bei der Sondierungsöffnung vorgefunden.
Letzte Änderung: 05 Apr. 2024 13:06 von Alsheimer.
- ba
05 Apr. 2024 12:18
Beton-Kalender 1957 Teil 1
- Jens777
05 Apr. 2024 21:50
Guten Abend
und vielen vielen Dank an alle Kollegen für die super Infos und zahlreichen Bilder !
Das hat mir sehr weitergeholfen !
Auf jeden Fall wurde nicht das eingebaut, was berechnet wurde.
Viele Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
