bei einer Mastberechnung braucht man für die Windlastermittlung die äquivalente Rauhigkeit. z.B. verzinkter Stahl = 0,2 (siehe DIN EN 1991-1-4, Tab. 7.13) Wie sieht es für die Vereisung aus, die ich bei einem Mast ebenfalls ansetzen muss: weiß jmd. welche äquivalente Rauhigkeit man hierfür nimmt, bzw. wo es steht? |
im 37. Wendehorst 2021
unter Kap. 4.6.4 Windlast auf vereiste Baukörper werden in Abhängigkeit von der Vereisungsklasse direkt die c-Werte angegeben ba In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
ich würde mich an die EN 1993-3-1 halten: C.4(3) "Bei kombiniertem Auftreten von Eisansatz und Wind ist der charakteristische Staudruck in den Zeiträumen, in denen Vereisung auftreten kann, geringer als der auf die gesamte Lebensdauer bezogene charakteristische Staudruck. Dies darf durch Multiplikation des charakteristischen Staudrucks nach EN 1991-1-4 mit einem Faktor k berücksichtigt werden. Der Faktor k ist in ISO 12494 gegeben und hängt ab von der Eislastklasse." die ISO 12494 liegt mir leider nicht vor.....jedoch: In der alten DIN 4133:2007 steht: "Bei großen zylindrischen Stahlschornsteinen ist ein Nachweis der Windlast auf die durch Eisansatz vergrößerte Bezugsfläche in der Regel nicht erforderlich. Er kann notwendig werden bei feingliedrigen Konstruktionen und Fachwerken. In diesem Fall ist die Windlast auf die durch den allseitigen Eisansatz vergrößerte Bezugsfläche des Tragwerks und der Abspannseile mit 75 % des Staudruckes zu ermitteln. Für den Eisansatz gilt DIN 1055-5. bg |
Moin,
Eislasten sind mittlerweile in DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04, Anhang NA.F genormt. Die Norm findet man z.B. hier (PDF ab Seite 33): www.niedersachsen.de/download/170408/Nds...21_Anlagenband_1.pdf Die Rauigkeit des jeweiligen Bauteils geht indirekt ein: Wie Kollege ba auch schon geschrieben hat, werden die cf-Werte aus den cf,0-Werten des unvereisten Bauteils abgeleitet. Wie schon Kollege statik_xx geschrieben hat, sind ergänzende Regeln zu Gittermasten in DIN EN 1993-3-1, zu finden hier (PDF ab Seite 77): www.niedersachsen.de/download/140005/Nds..._24.01.2019_AB_2.pdf Grüße Christoff |
Letzte Änderung: von qwertzuiop. Grund: Link korrigiert, Ergänzung Gittermasten
perfekt, vielen Dank Euch für die schnelle Hilfe
