Hallo zusammen und ein Frohes Neues Jahr.Kann mir jemand ein paar Tips geben wie ihr diesen Anschluss ausführen würdet?
Binder (80cm hoch) liegen auf Stahlbetonstützen auf (siehe Bild). Abheben wird er nicht, es geht nur um die Übertragung der H-Lasten.Die Idee war, ein innenliegendes Stahlblech (lila) an eine Fußplatte (grün) zu schweißen. Diese wird dann mit dem Einbauteil (blau) in der Stahlbetonstütze verschweißt. Soweit so gut...Mit Sicherheit wird OK Stütze nicht in jeder Achse identisch sein und es gibt Toleranzen welche mit Futterblechen ausgeglichen werden müssen. Somit müsste man die Fußplatte (grün) mit dem Futterblech verschweißen und anschließend noch das Futterblech mit dem Einbauteil (blau). Ist das praktikabel? Alternativ könnte man eine Platte mit eingeschweißten Gewindebolzen auf das Einbauteil schweißen und die Fußplatte (grün) damit verschrauben. Wie würdet ihr das ausführen? Danke. Anhänge: |
Letzte Änderung: von FeldmannD.
Holz BSH Binder oder Stahlbeton oder Stahlbau ?
Letzte Änderung: von Baumann.
Entschuldigung, das habe ich in der Tat vergessen zu erwähnen.
Der Binder ist aus BSH. |
Alles gut!
Dann sind einige Varianten - offen sichtbar oder teils verdeckt möglich! Da eine 3-Wege Montage mit Toleranzen 2 cm in jeder Richtung möglich sein sollte, am besten nach Möglichkeiten der Holzbaufirma und Präferenzen des Bauherrn zur Sichtbarkeit fragen ........... |
Die Optik spielt keine Rolle. Welche wirtschaftlichen Varianten wären denn noch möglich?
Außen mit Winkeln (wobei dann auch wieder mit Futterblechen ausgeglichen werden muss) und diesen in die Stütze dübeln (Dübelbiegung bei hohen Futterblechen beachten). Ich weiß jedoch nicht, ob das eine gute Idee ist, wegen der Bohrungen in den Beton. Nur als Info, eine klassische Gabellagerung kann nicht ausgeführt werden. |
das thema passung hast du richtig als kritisch erkannt - obwohl ft-stützen sehr genau eingerichtet werden könnten - aber das wissen wir ja nicht, erst recht nicht, lange vor vergabe und auch danach ...
wenn´s mal mehr als die seitenansicht geben würde, womöglich auch masse und sogar kräfte, könnte man vielleicht sinnstiftendes überlegen ohne o.g. luxusdetails zu kennen: der anschluss ist standart 1970 und war damals schon käse. war aber egal, bei den dimensionen ging das zuerst an die grösseren holzbaubetriebe, die das entsprechend umgeplant haben - gerne stehende flacheisen (oder U) li+re, über fast die ganze binderhöhe vernagelt oder so ähnlich. vgs gab´s damals noch nicht - heute schon. deswegen wird das, wie auch immer, anders konstruiert. Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
