Bestand Mauerwerk Anschluss an Neubau Betonwand
- IB Herzogenaurach
05 Mai 2023 17:35
Bei einer Bestands Betonwand zu einer Neubau Betonwand könnte man denke ich 2 Sachen machen:
1) ein Klemmfugenband
2) Eisen einkleben mit z.b.: Hilti Hit und zusätzlich einen Verpressschlauch einbauen.
Jetzt kommt die eigentlichen Frage:
Wie schließt man eine Mauerwerkswand an zu einer Neubau Betonwand an?
Unter der Bodenplatte ist im Moment Wasser.
Ich schätze der Wasserspiegel kann um 1-2 Meter steigen. Ein Bodengutachten gibt es nicht.
Ich schätze das man eine Dichtigkeit wie mit Beton-Beton wird man nicht hinbekommen.
- HerrLehmann
Re: Bestand Mauerwerk Anschluss an Neubau Betonwand
05 Mai 2023 20:29 - 05 Mai 2023 20:30
Mauerwerk im drückenden Wasser ?
Letzte Änderung: 05 Mai 2023 20:30 von HerrLehmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, DeO
- Badoo
05 Mai 2023 20:56 - 05 Mai 2023 21:13
Maueranker können nachträglich eingebaut werden, indem eine Ankerleiste an die bestehende Wand geschraubt und die Maueranker darin eingehängt werden. Dies stellt eine zug- und druckfeste Verbindung zwischen neu erstellter Wand und bestehendem Mauerwerk her, wie in der DIN 1053 gefordert.
Ankerleisten in die Schalung legen und betonieren. Man könnte auch auf die Idee kommen ankerstangen einzukleben. Klemmfugenband außenliegend oder innenliegend ? Drückendes oder nicht drückendes Wasser ?
Aber aus welchem Grund ist diese kraftübertragung notweding ? Soll die betonwand das mauerwerk aussteifen ?
Letzte Änderung: 05 Mai 2023 21:13 von Badoo.
- markus
06 Mai 2023 12:55anschliessen so, dass alle anforderungen erfüllt werden - was sonst?Wie schließt man eine Mauerwerkswand an zu einer Neubau Betonwand an?
klär die anforderungen mit deinem AG - schriftlich oder zumindest textlich.
bei der gelegenheit kannst du gleich den baugrund und die haftung mitverarbeiten.
glaubst du, beton-beton wäre dicht? zitronenfalter, bauleiter, dichtbeton ..
die fuge beton-mw wird vermutlich starr ausgeführt werden, um die hautabdichtung auf dem mauerwerk ohne abrisse auf den beton rüberzuziehen.
abdichtungstechnisch, soweit das ardt-konform gemacht werden soll, ist das turnen am hochreck.
lass das mal die planen, die es angeht
Folgende Benutzer bedankten sich: sebwhite, statiker99
