Holzbau Stützenfuss mit Diagonale
Re: Holzbau Stützenfuss mit Diagonale
20 Jan. 2023 11:50 - 20 Jan. 2023 11:50
Moin,
bei Wind darf doch kmod als Mittel aus den KLED "kurz" und "sehr kurz" gebildet werden, oder nicht?
Das wäre dann ein Beiwert von 0,80 statt 0,70. Auch wenn das noch nicht ausreicht, bringt es deinen Nachweis ein wenig in die gewünschte Richtung.
Christoff
Letzte Änderung: 20 Jan. 2023 11:50 von qwertzuiop.
20 Jan. 2023 11:56
Moin,
zur Lastüberlagerung:
Du überlagerst Wind 0° voll und Wind 90° voll? Müsste es nicht Wind 0° ODER Wind 90° voll sein? Oder meinetwegen 0.707 Wind 0° und 0.707 Wind 90°?
Christoff
20 Jan. 2023 13:47
Es ist ein einseitig geöffnetes Carport. Ich habe mich an die alte DIN1055-4 gehalten, die wird laut Schneider für solche Fälle empfohlen. Mit 0.8 auf alle Wände wenn der Wind rein bläst.
Gibt es vielleicht inzwischen konkretere Annahmen zu solchen Fällen
20 Jan. 2023 17:49
... konkretere Annahmen ...
auch der EuroKot kennt Innendruck, der mit dem Sog zu überlagern ist,
aber es wird 100x komplizierter beschrieben weil allgemein für "durchläsige" Wände beschrieben
und natürlich fehlt die anschauliche Skizze der DIN
und wenn die Windrichtung nicht senkrecht zur Wand wirkt sondern im Winkel?
und wenn dann noch in jeder der 4 Wände große Öffnungen sind?
dann, so habe ich es herausgelesen, sind Dach und Wände freihstehend zu bemessen
wenn der prüfende Angestellte nicht grad frisch vom Studium kommt sondern Berufserfahrung hat, sollte er in deinem Fall den alten Ansatz akzeptieren.
ba
21 Jan. 2023 09:49 - 21 Jan. 2023 10:00
So ne richtige Skizze wäre noch Toll =)
Es gibt durchaus "Füße" für den Holzbau, die mit entsprechenden Lasten umgehen können. Ist halt von der Einbausituation abhängig.
Bei dem bisher gewählten Stützenfuß geht das Versatzmoment über die Stabdübel etc. weg. Daher wenn man das Versatzmoment über die Verankerung wegbekommen würde.... Muss man halt bischen was zusätzlich Nachweisen (Stabdübel in beide Richtungen), aber da kann man schon noch was rausholen.
Ansonsten SST CMR/CMS oder PB3.
Wenn man gar nix mehr weiß, halt selber was konstruieren - meistens kommt man oben mit unter 45° geneigten VG-Schrauben ganz gut weg, wenn man den Versatz unten über die Verankerung rechnet.
Beste Grüße
Ps: vielleicht klappts ja damit: www.pitzl-connectors.com/produkte/produk...2d48d7cd98227a157243
Letzte Änderung: 21 Jan. 2023 10:00 von ql2/99.
23 Jan. 2023 07:17 - 23 Jan. 2023 07:20
Moin,
wenn drei Seiten komplett geschlossen und eine Seite offen ist, ist die Ermittlung der Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 doch gar nicht so schwierig:
Je nach Anströmrichtung ergeben sich für die Wände Innendrücke von -0.30*qp (h/d<=0.25) bis -0.50*qp (h/d>1). "h" ist die Gebäudehöhe, "d" die windparallele Seitenlänge. Für Verhältnisse 0.25 < h/d <= 1 kann interpoliert werden.
Du hast geschrieben, der Carport ist 3m hoch. Dann ist h/d doch vermutlich kleiner als 1 und es ergeben sich günstigere cpi-Werte als -0.50. Zusammen mit meiner Anmerkung vom 20.1. zum niedrigeren kmod-Wert für Wind könnte das schon reichen, um deinen Nachweis auf unter 1.0 zu drücken. Probiers mal aus!
Christoff
Letzte Änderung: 23 Jan. 2023 07:20 von qwertzuiop.
