Streifenfundament in Abschnitten erstellen ? 30 Okt 2022 10:39 #76905
Hallo zusammen ..
ich plane aktuell eine Erweiterung des Untergeschosses ..das Haus befindet sich an einer Hanglage, daher ist eine Stützmauer notwendig.
Nach Vorgabe meines Statiker muss das Streifenfundament in ABschnitten nach DIN4123 erstellt werden.
Aufgrund der Hanglage liegt die neue Stützmauer unterhalb des Streifen-Fundament des Hauses (Altbau).
Die Stützmauer ist jedoch soweit entfernt das sich ein Winkel von ca. 30*Grad von UK altes Fundament zu UK neuem Streifenfundament ergibt.    Die Distanz sind ca 1,5m.  Der Boden ist tlw. lehmhaltig, damit kann ich auch sehr gut und steil abböschen...  das bedeutet das ich das bestehende Streifenfundament nicht freilegen muss..
Wie ist eure EInschätzung hierzu  ? Muss trotz dem geringen Winkel von30*Grad iterrativ gearbeitet werden ?
Danke schon mal
Gruss
Streifenfundament in Abschnitten erstellen ? 30 Okt 2022 16:51 #76910
Hi, ohne Skizze läuft hier nichts.
Streifenfundament in Abschnitten erstellen ? 30 Okt 2022 18:18 #76911
sorry ..anbei die Details als Skizze
Danke weiterhin !!
Streifenfundament in Abschnitten erstellen ? 30 Okt 2022 18:23 #76912
falsches Forum.
hier wird niemand einem Bauherren empfehlen, sich über die Planung seines Statikers hinweg zu setzen.
Streifenfundament in Abschnitten erstellen ? 30 Okt 2022 18:49 #76913
Wenn keine zusätzlichen Standsicherheitsnachweise geführt werden, ja. Dann ist das nach DIN 4123 bei diesen vorhandenen Abmessungen in Abschnitten zu erledigen. Die Versagensform, die dahinter steckt, ist für dich aber wahrscheinlich nicht augenscheinlich erkennbar, weshalb du wohl an der Aussage des Statikers zweifelst. In diesem Fall geht es darum, dass Bodenauflast vor dem Bestandsfundament temporär entfernt wird. Das will man vermeiden. Man kann dies jedoch auch statisch nachweisen, dafür ist dann aber genauere Kenntnis des Bodens notwendig. Kommt der Nachweis hin, ist es möglich. Eine Einschätzung kann man hier im Forum nicht abgeben.
Wenn das Fundament unbewehrt ausgeführt werden kann, dann ist eine abschnittsweise Ausführung vielleicht nicht ganz so dramatisch.
Streifenfundament in Abschnitten erstellen ? 30 Okt 2022 19:20 #76914
vielen Dank für die Rückmeldung !!
Es ist gar nicht das Zweifeln....mein Statiker ist kompetent.  Es geht mir vielmehr um den Grenzbereich auszuloten.
In meiner Strasse (alte Siedlung) habe ich derzeit 3 Baustellen... wenn ich sehe wie hier gearbeitet wird... dann sind wir sehr weit weg von einer DIN - Norm.
Ich muss aber zugeben , dass dieses Expertenforum , der falsche Platz ist um nach entsprechenden Erfahrungen zu fragen  ;-)
Das Streifenfundament erfolgt mit Bewehrung , wird somit etwas aufwändig ...da muss ich wohl durch.
Gruss
