Hallo Zeemann,
Danke für die Rückmeldung. Ja, so wie du schreibst war es gemeint. Also ISO-Verglasungen für begehbare Dachverglasungen sollten deutlich aufwendiger zu bemessen sein. Da ist der Kelch bisher an mit vorbeigegangen ![]() |
Hi zeemann,
Folie nur in 0,38 / 0,76 / 1,52 / 2,28 Entweder du meinst 1x 0,76 mm Folie, das wäre dann aber zu wenig für "betretbar", oder du meinst 1,52 mm Bei 40 mm SZR und einem Museumsdach sind dann sicherlich Kapillarplatten oder Lichtlenklamellen verbaut, dann delta.T.Sommer stark erhöhen. Bei 12 ESG // 2x10 (und sehr wahrscheinlich allseitig gelagert) musst du dir jedoch keine Gedanken um die Statik machen. Da ist noch Luft für Optimierung. Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, zeemann
Hi Badoo + zeemann,
im Glasbau aufpassen mit den Begriffen "betretbar" und "begehbar"!!! Das sind sehr große Unterschiede und deshalb auch als gesonderte Normteile: 18008-T5 begehbar 18008-T6 betretbar Grüße |
Letzte Änderung: von Ernst.
Hallo Ernst,
danke für deinen Hinweis, ich hatte nicht mehr alles im Kopf. Glasaufbau (von außen nach innen) 10 mm ESG - 40 mm SZR (mit hellen Vliesen) 2*6 mm VSG mit Folie 0,76 mm. Allseitig gelagert, aber blöde Abmessungen. Es ist eine zur Instandhaltung "betretbare" Verglasung nach 18008-6. Stoßnachweis (von wegen dem Fensterputzer fällt der Eimer aus der Hand) etc. Delta T add wurde aufgrund der Vliese im SZR um 18 K erhöht. Ist aber schon alles fertig gerechnet, vom Prüfstatiker geprüft und (hoffentlich) gebaut. Also bitte keine (schlimmen) Hinweise mehr |
Hi zeemann
dann wird es wohl sicher als untere Scheibe VSG aus 2x "TVG" gewesen sein Grüße |
