ich hätte eine Frage bezüglich meiner KD-Terrassenüberdachung ( 8m*4m , VSG 10mm, 3 Pfosten.)Ich habe gemessen, dass bei den beiden Querträgern (jeweils 4 m) vorne eine Durchbiegung von 5-6mm zur Mitte jetzt ist. Ist das noch ok oder muss ich das KD melden? Kann sich das noch weiter durchbiegen. Nach dem Regen steht in der Mitte von beiden Trägern immer etwas Wasser ca.1 cm. Die Überdachung steht seit 2 Wochen. Kennt sich jemand vielleicht damit aus? Danke. |
Deine Frage:
Kann sich das noch weiter durchbiegen. - Ja, vor allem wenn mal Schnee drauf liegt. |
Es kann aber auch sein, dass das z.T. eine einfache Krümmung im Holz ist.
... hier wohl nicht. Bei dem System sind es in der Regel Alu-Profile...
wenn es sich um einen holzträger aus vollholz handelt und 4m spannweite würde ich jetzt mal folgendes sagen:
-> wie jens schon richtig geschrieben hat gibt es z.b in der ÖNB 1995-1-1 die geometrischen toleranzen. da darf sich der balken schon beim einbau (ohne last) l/300 (aus Tab. NA.L.5 zeile 4) krümmen (abweichung der stabachse von der sollgeometrie)...das wären dann schon 13mm "verformung" im eingebauten zustand ohne last. unter volllast würde ich dann nochchmals aus der statik l/200 zulassen (=nur zu instandsetzungszwecke begehbares dach...) = 20mm 13+20=33mm durchbiegung=durchhang unter volllast ...... |
danke für die Antworten. Es handelt sich um die Terrassenüberdachung aus Aluminium.
