So wie du das beschreibst würde ich sagen: Nein. Die elastisch eingespannten Einzelfelder sind eine (zulässige) Rechenvereinfachung, wenn die Schnittkräfte sich denn in etwa so einstellen, wie berechnet. Das ist aber bei dir nicht der Fall. Du weißt es ja durch deine Durchlaufträgerberechnung besser. Das wäre das Mittel der Wahl. Mauerwerkspfeiler als elastisch nachgebende Auflager berechnen in der Hoffnung, dass das nicht auch zu rechnerisch abhebenden Auflagern führt. Außerdem solltest du klären, wo denn die Windlasten auf Pfeiler + Fenster bleiben, wenn das Drempelauflager abhebt und der Pfeiler oben keine Halterung mehr hat. Alternativvorschlag: An den abhebenden Auflagern Stb-Stützen einbauen. Dann ist das Problem gelöst. Der andere bisher vorliegende Vorschlag, den Drempel aus Einfeldträgern herzustellen, halte ich nicht für machbar. Das kriegst du der Baustelle kaum vermittelt, dass sie mehrere Trennfugen einbauen sollen. Außerdem passt die Sparreneinteilung i.d.R. nicht zur Drempelfugeneinteilung und dann liegt womöglich ein Sparren genau auf der Fuge. Nicht schön. Gruß mmue |
Schwierig, kompliziert, vielleicht auch technisch bzw. konstruktiv ungewöhnlich - ja, stimmt alles.
Deswegen ist eigentlich der richtige Weg, da Zugstützen einzuplanen. Dann bist Du alle Sorgen mit 30min Arbeit los. Inkl. Bewehrungszeichnung ![]() |
Bei acht Feldern und Mauerwerkspfeilern habe ich nur eine ungefähre bis keine Vorstellung, um was es sich handelt.
Also sind Zugstützen (Stahlbeton) die einzige vernünftige "saubere" Lösung. Ich habe es schon geahnt. Danke für eure Unterstützung!
Kommt darauf an.
Vernünftige Lösungen sind solche, die statisch eindeutig sind und ausführungstechnisch günstig sind. Und ob da mitten im Mauerwerksbau eine Zugglied aus Stahlbeton technologisch günstig ist, möchte ich bezweifeln. Es handelt sich wahrscheinlich nur um eine Stütze, so dass ich überhaupt kein Problem darin sehe, die benachbarte Stütze (im Balken) gelenkig auszubilden. Die Fuge wird sich auch nicht groß öffnen. Im Fertigteilbau werden vorwiegend statisch bestimmte Bauteile eingesetzt und da öffnen sich die Fuge auch nicht wesentlich. Wie oben geschrieben, ohne Kenntnis der Konstruktion und des Systems kann man hier in jede Richtung spekulieren. Was nicht geht, sind irgendwelche Hinrechnereien am PC mit aus der Luft gegriffenen Steifigkeiten. |
@Megapond
Dass es auch ohne Stahlbetonstütze als Zugglied halten wird/könnte, glaube ich auch. Und das hängt definitiv auch von der jeweiligen Situation/Konstruktion ab. Jedoch führt das im Neubau zu Nachweisen und Risiken, welche m.E. nicht zielführend wären. |
Letzte Änderung: von Badoo.
