Schraubenschaft mit Biegung
- bochott
30 Sep. 2020 06:09
kann ich den Schraubenschaft (nicht das Gewinde) M12*160 8.8 auf Biegung beanspruchen - die Schraube wird zwischen den Flanschen eines U 120 gesetzt - das Gewinde ist nicht betroffen.
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
- Lenz
- Mitch
Re: Schraubenschaft mit Biegung
30 Sep. 2020 08:40Lenz schrieb: Nein.
Warum nicht?!
Ich würde da sinngemäß nach DIN EN 1993-1-8, Kap. 3.13.2 vorgehen ...
- Havelman
01 Okt. 2020 14:19
"Nein" ist natürlich eine klasse Antwort ohne Begründung. Meiner Meinung nach sollte es auch möglich sein, wenn das Gewinde im Anschluss nur für die Lagesicherheit mit einer Mutter versehen wird und nicht andere konstruktive Aufgaben erfüllt, bei denen ein kleines Moment von Nachteil wäre.
- cebudom
01 Okt. 2020 18:38 - 01 Okt. 2020 18:39Mitch schrieb: Ich würde da sinngemäß nach DIN EN 1993-1-8, Kap. 3.13.2 vorgehen ...
Ist doch okey, ich auch! Ggf Kontrolliern ob M aus F*L/4 nicht größer ist als nach der Formel im EuroKot.
Solange Gewinde nicht auf Biegung beansprucht wird, ist es keine Schraube auf Biegung und damit zulässig.
Letzte Änderung: 01 Okt. 2020 18:39 von cebudom.
- Ernst
02 Okt. 2020 06:09
Jein!
Nein: im klassischen Stahlbau z.B. zur Anbindung einer tragenden Zugdiagonalen
Ja: z.B. zur Verankerung einer sekundären Fassadenkonstruktion
Bezüglich DIN EN 1993-1-8 Tab 3.10 hier auch den NA beachten.
Bei einer verformungsempfindlichen Konstruktion sollte "1.5 W.el" auf 1.0 W.el" begrenzt oder gamma.M0 mit gamma.M2 ersetzt werden.
www.baufachinformation.de/schrauben-mit-...nspruchung/fb/216236
