Windlastansatz Rohrbrücken
- Langer_J
06 Sep. 2020 21:28
ich habe aktuell die Nachrechnung einiger Rohrbrücken nach TRAS 320 auf dem Tisch liegen.
In erster Instanz geht es darum, zu überprüfen, ob die aktuelle Belegung der Brücken von den Ansätzen aus der vorliegenden statischen Berechnung der Brücke abgedeckt ist.
Während die Vertikallasten alle eingehalten werden, habe ich noch Probleme mit den Windlasten:
In der Bestandsstatik wird i.d.R. ein Windband angesetzt, mir liegen aber nun konkrete Belegungspläne vor. Wenn ich hier die Windlast auf die einzelnen Rohre und Stahlprofile ermittle, sind die Lasten wesentlich höher als die aus dem Windband (Abschattung in Anlehnung an alte Windlastnorm bereits berücksichtigt).
Ich will dem Kunden natürlich einerseits keine Unnötigen Verstärkungsmaßnahmen aufs Auge drücken, andererseits muss der Windlastansatz auch "Hand und Fuß" haben.
Daher mein Frage:
Wie geht ihr in solchen Fällen vor? liegt euch Literatur zu Windlastansätzen für Rohrbrücken vor?
Welche Windastbeiwerte setzt ihr an.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu.
Vielen Dank im Voraus!
Daher mein Frage:
- Lenz
Letzte Änderung: 07 Sep. 2020 06:41 von Lenz.
- ba
Re: Windlastansatz Rohrbrücken
07 Sep. 2020 06:45
selbstverständlich müssen die aktuellen Normen (Wind) eingehalten sein, aber ein Blick in die Werknorm hilft -> Windband ist der übliche Ansatz
aus TRAS 320
7.1.2 Windlasten
Den Anforderungen dieser TRAS wird durch die oben erläuterte Erhöhung des Teilsicherheitsbeiwertes durch Multi-
plikation mit dem Faktor K FI = 1,1, d. h. von 1,5 auf 1,65, Rechnung getragen (Weiteres siehe Abschnitt 10)
d.h. Erhöhung der Windlast auf 110%
wobei die Windbandhöhe zu der aktuellen Rohrbelegung passen muss!
ba.
aus TRAS 320
7.1.2 Windlasten
ba.
- Langer_J
07 Sep. 2020 06:49
Hallo Lenz,
welche Beiwerte nutzt du für das Windband?
0,8+0,5 als Druck- und Sogbeiwert?
Hast du hierzu einen Literaturverweis?
Ich habe das Gefühl, dass sich der Prüfer hier anstellen wird.
- ba
07 Sep. 2020 08:13
ja 0,8+0,5
mir ist hierzu nur die TGL 25025 bekannt
dort ist der aerodynamische Beiwert mit 1,2 für eine Einstielige und 1,4 für eine zweistielige Rohrbrücke angegeben, aber wie gesagt, große Industriewerke wie Raffinerien o.ä. haben eine eigene Werknorm und da findet man solche Angaben - dass sollte dann auch der PI akzeptieren, wenn er dort regelmäßig prüft dann weiss er so etwas aber auch.
ba.
ba.
