Dlubal CALC
Holzstützen - eingespannt
19 Juli 2020 12:56
ich soll eine Halle mit eingspannten Stützen rechnen. Holzbau.
Ich kenne bisher nur die Einspannung über zwei U-Profile. Sprich, eine Eingspannung in eine Richtung. Ich möchte aber die Einspannung 2-achsig haben. Meine Programm rechnet immer nur 1-achsig. Aber die Biegung um die zweite Achse könnte man doch locker per Hand rechnen? Mich wunderts eben nur, dass die Probramme das schon nicht 2-achsig rechnen. Hat das von euch schon mal jemand gamacht, eine 2-achsige Eingspannung? Wenn ja, evtl. gibt es ja noch ein besseres Detail wie zwei U-Profile.
Bin über Anmerkungen dankbar....
Re: Holzstützen - eingespannt
20 Juli 2020 08:56
Hallo Tim,
eine 2achsige Einspannung ist machbar und auch noch per Hand zu rechnen. Keine Frage. Offen ist dabei, ob die gesamte Aktion noch wirtschaftlich ist.
Die Schwächungen des Holzquerschnitts gerade im am meisten beanspruchten Punkt mit der Folge, dass größere Hölzer erforderlich werden und der Arbeitsaufwand für Verbindungsmittel sprechen heute eher dagegen.
Wenn's keine Glaubensfrage ist (es muß aus irgendwelchen Gründen eine Holzstütze sein), dann nimm lieber eine Stahlstütze, da wird's meistens billiger. Rechne mal allein das Gewicht der beiden U-Profile gegen das Gewicht einer HEB-Stütze. Und dann brauchst du bei der Holz-/Stahllösung noch die Verbindungsmittel, das Holz und den Arbeitsaufwand.
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
20 Juli 2020 11:37 - 20 Juli 2020 11:42
@Tim:
Ich kann dir dazu keinen Tipp geben, bin eher im Betonbau und Stahlbau zuhause, aber:
Auch die Frage von mir: Warum Einspannung in Holz in zwei Richtungen ?
Machst du etwa sowas: docplayer.org/109219332-Holzstuetzen-tra...echnik-bautafel.html ???
EDIT: Wusst gar nicht das man das machen kann, eingespannte Holzstützen im Köcher www.mikado-online.de/news/neue-zulassung...te-bs-holz-stuetzen/ :woohoo:
bzw: www.irbnet.de/daten/rswb/82079080130.pdf
PS: Ich würde es trotzdem nicht machen
Letzte Änderung: 20 Juli 2020 11:42 von cebudom.
20 Juli 2020 12:40
Harzer hat sowas:
www.harzerstatik.de/index.php/programme-...-holz-nach-zulassung
Zulassung:
www.studiengemeinschaft-holzleimbau.de/p...uetze-2011-05-17.pdf
Habs jetzt nicht genau gelesen, aber eigentlich dürfte das ganze auch für 2-achsige Einspannung gelten.
Hinsichtlich Einspannung mußte bei dem www.schaffitzel.de/ mal über die Seite surfen.
20 Juli 2020 12:45
danke für die Antworten.
Ich weiss, man kann das alles auch anders machen. Aber es wird eine Einspannung von Holzsstützen mittels U-Profilen gewünscht.
Es handelt sich um eine kleine Halle. Es besteht leider nicht die Möglichkeit Wände auszukreuzen. Daher die eingespannten Stützen. Nun gibt es Eckstützen die in beide Richtungen Windlasten bekommen. Daher 2-achsig.
Noch eine Fragen. Wenn ich die klassische Einspannung mittels zwei U-Profilen vorliegen habe und den Nachweis um die schwache Achse führe, dann darf ich doch auch beide U-Profile ansetzen, da diese ja durch einen Bolzen zusammengehalten werden. Oder? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
20 Juli 2020 12:58
Du machst doch Bulldogs, Geka, Ringkeil oder sowas dazwischen, oder?
