Frage eines Studenten: Eine landwirtschaftliche Halle mit 15m Spannweite soll mit einem Nagelbinder-Satteldach gebaut werden. Der Bauherr möchte Zwischenwände einziehen wegen der späteren Nutzung. Diese müssen aber tiefer sein als die Außenwände (Auflager der Nagelbinder). Ist die Aussage richtig? Was passiert wenn es nicht so gebaut wird und die Nagelbinder mittig auf einer Zwischenwand aufliegen? Der Untergurt ist Zug-belastet. ? Danke |
Einfach mal durchrechnen |
wenn da ein Zwischenauflager (Innenwand) hinzukommt, dann ändern sich beim Binder alle Stabkräfte. D.h. z.B., daß auch Zugstäbe evtl. zu Druckstäben werden können, mit der Folge, daß diese Stäbe dann stabilitätsgefährdet sein können. Kann gut gehen, muß aber nicht. Wenn Anschlüsse nur für Zug oder Druck ausgelegt sind, kann's logischerweise auch dort Probleme geben. Gruß mmue |
..entweder die Wand ist tragend oder nicht tragend.
Ein bisschen tragend oder vielleicht tragend gibt's nicht. Beides hat wesentliche Auswirkungen auf die Wand und den Binder. Der Tragwerksplaner hat eindeutige Lastverhältnisse festzulegen. Falls dann anders gebaut wird: Dafür gibt es die Bauüberwachung, ebenfalls Aufgabe des Tragwerksplaners. Grüße Thomas. |
mit "ein bischen tragend" kann sowas wie eine Bettung gemeint sein. Ansonsten richtig. Der Tragwerksplaner legt das System fest. Dieses muss aus der Statik zusammen mit dem Positionsplan hervorgehen.
nur wenn beauftragt wird, ansonsten nicht. In keiner Verordnung steht, dass der Tragwerksplaner bei seinen Projekten automatisch die Bauleitung zu übernehmen hätte. Er hat nicht einmal dafür Sorge zu tragen, dass es eine gibt. Zur Ausgangsfrage. Ja, die Zwischenwände sollte so tiefgezogen sein, dass sich der Binder auch unter Berücksichtigung seiner eigenen Durchbiegung nicht darauf absetzen kann. Wenn er es täte könnte es zu deutlichen Kraftverschiebungen inkl. Wechsel der Vorzeichen kommen. Bei Fachwerkbindern gar nicht gut. |
Letzte Änderung: von DeO.
Wenn es nur um den Träger geht:
Die maximalen Biegemomentente veringern sich! Es gibt positive und negative Momente. Die Vorzeichen der Auflagerkräfte könnten sich unter Umständen umkehren. Maximalfall!!!!!!!! |
Letzte Änderung: von Jörg.
