Könnte mir jemand mitteilen, wie die Spannkeramikdecke bei diesem FH (geb. 1981) aufgebaut ist und welche Belastung möglich ist? Ich habe gehört, dass die Spann-Stahl-Elemente (3- oder 4-fach) einen Abstand zueinander von ca. 250mm haben sollen. Dazwischen sind die Keramikelemente eingebracht. Es ist geplant einen Kaminspeicherofen mit etwa 1200 kg im WZ aufzubauen. Da dieser KSOeinen Abstand von ca. 100mm zur Fertigteil-Wand hat, steht dieser teilweise noch auf der 400mm starken Aussenwand im Untergeschoss. Ebenso steht er ganz dicht, bzw. auch teilweise auf der im Untergeschoss befindlichen massiven Wand (ca. 280mm stark). Kann ich einen solchen KSO also einbauen? Viele Grüße, Michael |
die alte Zulassung für die DDR-Spannkeramikdecken und die TGL 22823 sind auf dem BBR Server zu finden. Ich schlage vor, dass Du Dir einen Statiker vor Ort suchst, welcher die geplante Situation im Haus bewertet und mit den alten Vorschriften den Bestand nachweist. Die 1200 kg sind nicht wenig Gewicht für die Decke. www.bbr-server.de/bauarchivddr/archiv/st...annkeramikdecken.pdf Sing', mein Sachse sing' ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mikel-p
Letzte Änderung: von Ralfi.
Hallo Ralfi,
ab vielen Dank für Deine Antwort und das beigefügte Dokument. Ich werde also mit einem örtlichen Statiker Kontakt aufnehmen. Viele Grüße, Michael |
