Verehrte Kollegen,
da ich hier nicht vom Fach bin wende ich mich wieder an Euch: Kann die (auch in der Ursprungsstatik bezeichnete) Querrippe (*zwar mit Bewehrungsposition Nr.11) gar entfallen, siehe angehängtes Dokument? Für eine Bemessung einer Kelleraussenwand unter gegebenen Lasten benötige ich keine etwaige Querrippe, denn das statische System ist im Grundsatz genau so wie im Vorwort in der Statik beschrieben. Dort heisst es weiter, daß diese nur für den Transport (also für die Lasten in der anderen Richtung) relevant wird/war, richtig? Ich sehe ein, daß dieser Vorsprung (Querrippe) zum FT-System bzw. zur Wandplatte gehört, jedoch muß er noch lange *keine (weitere) tragende oder aussteifende Funktion haben. Oder rede ich an dieser Stelle einen völligen Unsinn? (Die Fragestellung vom Bauherrn war eine andere, nämlich ob Ausnehmungen erlaubt sind wegen geplanter Rohrleitungen...etc., jedoch möchte ich das System erst verstehen.) Danke schon mal... |
Du solltest in die zugehörige Statik sehen (offenbar (2), Seite 8, wie auf dem Blatt angegeben). Da findest du die Berechnung für das Element. Falls du da nicht weiter kommst, kannst du ja mal versuchen, die Platte auf Erddruck nachzuweisen. Die vorh. Bewehrung hast du ja. Abgesehen davon kann ich mir kaum vorstellen, daß die 10 cm dicke Platte allein den Erddruck aufnehmen soll. Außerdem sind die senkrechten Rippen raumseitig mit 3 Du. 16 bewehrt. Für eine reine Transportsicherung ist das etwas viel. Gruß mmue
Folgende Benutzer bedankten sich: Dynamiker
Interessant..., es war eigentlich auch mein erster Eindruck (ohne davon viel Ahnung zu haben), daß die Platte recht dünn ausgefallen und solche Stärken nur mit heutiger Technologie&Technik möglich wäre.
Mir liegt jedenfalls der Nachweis vor - siehe Anhang; ich hätte lediglich größere Schnittgrößen ermittelt. |
Aloha!
Diese 3Ø16 sind aber m.E. die Eisen in der oben horizontal verlaufenden großen Rippe. In besagter "Aussteifungsrippe" liegen 2Ø12 (siehe Schnitt a-a, Pos. 12). Was die Schnittgrößen / Bemessung der Platte angeht ... Gab es zum Zeitpunkt der damaligen Statik-Erstellung auch den Passus mit der Erhöhung der Schnittgrößen für Bauteildicken weniger als 15cm? Gruß taw
Letzte Änderung: von taw.
3 Du. 16 horizontal? Eher nicht. Die sind in der raumseitigen senkrechten Rippe innen. Im Übrigen, wenn ich mir das so anschaue mal die Frage, wo sollen die Durchbrüche eigentlich rein? Bei einer Skizze geht die rote Markierung durch die senkrechte Rippe, bei einer anderen durch die obere waagerechte Rippe. Gruß mmue |
Nabend zusammen und danke für die Teilnahme!
@mmue, ich denke "taw" sieht das schon richtig. auf der zweiten Seite ist ein Schnitt durch die Wand - ist quasi eine Draufsicht. Und ja, mehrere Durchbrüche sind durch die senkrechte Rippe geplant wie ich es verstanden habe - werde es wohl noch abklären müssen. |
