Wärmebrücke Stahlbau Stütze - Riegel
14 Okt. 2019 15:06
Ich habe einen Stahlbau, da sollen die Riegel im Kalten liegen und die Stützen im Warmen.
(Bitte nicht hinterfragen)
Dazu benötige ich eine druckfeste thermische Trennung zwischen Riegel und Stütze.
(gelenkiger Anschluss)
Meine Idee wäre z.B. ein Calenberg Lager einzubauen.
Hat da jemand Erfahrungen ob dies (bzgl. Wärmebrücke) sinnvoll ist und welches Calenberg Lager dafür besonders geeignet ist oder ggf. Alternativen anderer Hersteller.
Die Schöck Isokörbe KST (Stahl-Stahl) sind zu schwach und dürfen in Stützen wohl nicht eingebaut werden.
Re: Wärmebrücke Stahlbau Stütze - Riegel
14 Okt. 2019 18:02
würde ich auch so machen.
ergänzt um entspr. hinweis ggü. AG.
wir hatten das früher mal untersucht: edelstahldollen (o.ä.) bringt auch nicht mehr, also ausreichend hartes lager einplanen/-bauen.
grüsse, markus
Folgende Benutzer bedankten sich: zeemann
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
14 Okt. 2019 21:57
Zu schwach kann sein, der Einbau bei Stützen bezieht sich auf Beton
(Durch Kriechen und somit Lastumlagerungen gab es früher Schäden an den Isokörben,das war zwar meist nicht Schuld von Schöck sondern vom TWP, aber man hat das Produkt zurückgenommen um Streitfälle zu vermeiden) Im reinen Stahlbau hätte ich da nicht so die Bedenken.
Ja Calenberg Lager ist gut ;)
16 Okt. 2019 05:44
Lager von Calenberg kenne ich nicht,
wir verwenden immer Lager von Speba.
Scheint aber im Grunde das gleiche zu sin. B)
  • khorngsarang
  • khorngsarangs Avatar
  • "Statik ist kein Hexenwerk"
16 Okt. 2019 07:15
zeemann schrieb: ... Die Schöck Isokörbe KST (Stahl-Stahl) sind zu schwach und dürfen in Stützen wohl nicht eingebaut werden.
verstehe ich nicht.
wenn man das schoecksysten vertikal einbaut, braucht man doch nur druckteile. die druckuebertragung erfolgt doch durch die eingelassenen rohrprofile. hier muss man dann evtl. mehrere module (zb. 4 oder 8) ansetzen. evtl. kann das schoeckprogramm es nicht rechnen, da kein standartfall.
wie hoch ist denn deine druckkraft und bei welchem profil?
hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
19 Okt. 2019 14:01
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mich jetzt für das CALENBERG "Kerncompactlager" entschieden.
Das wird von Calenberg genau für diesen Einsatzzweck gebaut.
