habe eine Frage zu den Lasten aus Photovoltaik auf einem Flachdach (Stb.-Decke). Bei Elementen, deren Unterkonstruktion nicht in der Decke verankert (Dübel) werden (Beschädigung Dachhaut). Hier werden i.d.R. Ballastierungen in Form von Steinplatten bzw. mit Kies gefüllten Wannen verwendet. Das Gewicht der Module bekommt man leicht, beim Nachfragen der Ballastierung stößt man auf taube Ohren. Gibt es geregelte Lastansätze hierfür oder was setzt ihr hier an? Vielen Dank im Voraus! Gruß Jens |
Hallo Jens,
geregelte Lastansätze gibt es meines Wissens nicht. Mein Tipp, setzt Dich mit einem Montagesystemhersteller oder Systemanbieter für PV-Anlagen in Verbindung. Die können für ein bestimmte Projekt relativ einfach eine Berechnung der Lasten erstellen. Z.B. "Duraklick" bietet so etwas an. Einfach mal googlen. Wenn Du dann noch 5-10% "Angstzuschlag" dazu gibst, hast Du einen plausiblen Lastansatz. Was der Bauherr dann später für ein System wählt, kannst Du jetzt bei der Statik eh noch nicht wissen. Gruss HaFo Wer hohe Türme bauen will, muß lange beim Fundament verweilen. Anton Bruckner
Hallo Jens,
hatte neulich so eine Aufgabe zu lösen. Hatte eine Montageanleitung für ein Montageset der Fa Paradigma. Darin Tabelle mit den erforderlichen Lasten abhängig von Windlastzone, Gebäudehöhe und Aufstellwinkel. Konnte ich gut gebrauchen. Hab die PDF, bei Bedarf e-mail. Grüße Thomas. |
von den letzten Photovoltaikanlagen, die ich als Lastannahme zu berücksichtigen hatte, war 80kg/m² inklusive der Ballaststeine der maßgebende Wert. Das setze ich jetzt auch immer so an. Gruß McBerg |
