THEMA: Schubfeldsteifigkeit,
Schubfeldsteifigkeit, 19 Sep 2019 08:18 #65867
  • Georg P.
  • Georg P.s Avatar
für den BDK Nachweis bei einem Riegel einer Halle sollte die Dachhaut als Schubfeld eingesetzt werden. Das Dach besteht aus durchlaufenden Holzpfetten mit einer geschlossenen Holzschalung 1-Zoll (keine Sparschalung). Bei der Berechung mit RStab ist der Schubfeldtyp für Trapezblech und Verband vordefiniert. Wieweit würdet ihr die Holzschalung als Schubfeld bei S-vorh berücksichtigen?
Mfg Georg
Schubfeldsteifigkeit, 20 Sep 2019 05:45 #65870
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar
es gibt sicher kompetentere Teilnehmer hier, aber ich würde lediglich die Holzpfetten heranziehen. Wegen der Holzschalung liegen sie vermutlich sowieso eng und die Holzschalung liegt wohl parallel zu den Bindern.
Gruß Wolfgang
Schubfeldsteifigkeit, 20 Sep 2019 07:15 #65872
  • ba
  • bas Avatar
Hallo Georg,
meines Wissens nach darf man heute eine Brettschalung (zusätzlich noch an Randbedingungen verknüpft) nur zur Weiterleitung auf z.B. H-Verbände rechn. berücksichtigen.
tragwerk-und-statik.de/dokument/Dachauss...indrispen_0_4712.pdf
ba.
ERGÄNZUNG
ich habe noch etwas gefunden aber nur kurz überflogen zu
aussteifende Holzbalkendecken im Mauerwerksbau
m.M. nach kannst du für deinen Fall die Randbedingungen für eine Deckenschalung aus Einzelbrettern nicht erfüllen.
www.bauingenieur24.de/fachbeitraege/holz...bau-teil-1-4/233.htm
ba.
Letzte Änderung: 20 Sep 2019 07:25 von ba.
Schubfeldsteifigkeit, 20 Sep 2019 07:36 #65873
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
Wenn es "nur" um BDK geht, würde ich mir das Schubfeld aus der Holzschalung sparen und lieber die durchlaufenden Holzpfetten als Drehbettung ansetzten.
Das ist auch einfacher auszuführen und zu kontrollieren.
Es gibt entsprechende Literatur dazu, suche nach Stichwörtern wie "Drehbettung durch Holzpfetten"
Prof. Lindner hat dazu mal was gemacht.
Letzte Änderung: 20 Sep 2019 07:40 von cebudom.
Schubfeldsteifigkeit, 20 Sep 2019 11:03 #65874
  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar
bei den hier vorgeschlagenen Hinweisen geht es um traditionelle Hausdächer.
Das hat nix mit einer Halle zu tun.
Dachschalungen können rechnerisch nicht angesetzt werden.
Für die Aussteifung müssen in den Endfeldern ggf. auch innen doch eh Windverbände angeordnet werden. Diese halten die Riegel in Verbindung mit den Holzpfetten.
Schubfeldsteifigkeit, 21 Sep 2019 11:16 #65882
  • Georg P.
  • Georg P.s Avatar
Erstmal danke für die Hinweise.
noch ein paar Eckdaten zur Halle→ Zweigelenkrahmen (in den 90er gebaut) ca. 21m Spannweite und ca. 6 Rahmenabstand mit gevoutetem Rahmenecke (Riegel IPE450). Es gibt keinen Windverband. Die Halle grenzt Stirnseitig an einen Massivbau. Die durchlaufenden Pfetten mit ca. 90cm Abstand dienen zur Längsaussteifung. Genau diese Pfetten möchte ich als "Schubfeld" in Verbindung mit der Schalung einsetzen aber nicht als Drehfeder weil die Verbindung zum Rahmen nach meiner Einschätzung zu wenig Drehsteif ist. Die Literatur von Prof. Lindner (hinsichtlich Drehbettung) kenne ich bereits, welche auch recht hilfreich ist. Am Frist läuft noch zusätzlich ein RR88,9 durch welche ebenfalls zur Längsaussteifung / Lager ins Längsrichtung dient. Die Halle ist grundsätzlich sehr ausgereizt.
mfg georg
Weitere Informationen Ok
