Konsole_Lastaufstellung
- Feirefitz
18 Sep. 2019 09:52
Ich habe ein Problem bei der Lastaufstellung für Konsolen.
Konkret geht es um eine Produktionshalle mit Ortbetonwänden (0,25 m Stärke).
Das Dach besteht aus vorgespannten Fertigteilträgern.
Außerdem soll dort ein Hallenkran mit einer Hublast von 10 Tonnen installiert werden.
Es gibt einen Kranbahnträger, der eine Länge von 5,00 m überspannt.
An den Wänden sind 2x3 Konsolen angedacht, wo der Kranbahnträger auflagert.
Alle weiteren Angaben kann man den beiden pdfs im Anhang entnehmen.
Was ich jetzt zu ermitteln versuche, ist die Lastaufstellung für die Konsole. Konkret setzt sich diese zusammen aus dem Eigengewicht der Kranbahn sowie der ungünstigsten Laststellung des Laufkrans zusammen (das Gewicht des Kranbahnträgers kann gleich mit dem der Kranbahn angenommen werden).
Hat jemand eine Idee, wie man das berechnet?
Klar ist mir zumindest das Eigengewicht der Kranbahn: 550 kg/m = 5,5 kN/m
5,5 kN/m * 15,45 m = 84,98 kN.
Da sich diese Größe auf 2 Konsolen aufteilt, ergeben sich somit 42,49 kN Punktlast aus der Kranbahn für eine Konsole.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie ich die ungünstigste Laststellung in x- & y-Richtung ermittle und wie groß die Last insgesamt auf eine Konsole ist.
Vielen Dank,
schöne Grüße
Vielen Dank,
schöne Grüße
- ZAG
Re: Konsole_Lastaufstellung
19 Sep. 2019 08:07
normalerweise gibt es dazu ein Kranbahndatenblatt vom Hersteller.
Damit berechnet man dann den Kranbahnträger (was die größere Herausforderung ist) und erhält die Auflagerkräfte für die Konsole.
Wenn du nichts davon hast würde ich von der ungünstigen Annahme ausgehen:
- xx kN aus g Kranbahnträger
- 85 kN aus g Kranbahn
- 100 kN aus 10t Hublast, wenn direkt an einer Konsole gehoben wird.
Damit hast du xx kN in G und 185 kN in Q (weil selbst das g der Kranbahn variabel ist.
Aus der Norm heraus musst du dann noch eine H-Last = 20% der V Last ansetzen.
Aber wie gesagt: Nur eine grobe Herangehensweise.
- cebudom
19 Sep. 2019 08:20 - 19 Sep. 2019 08:21
Und die Hublast wäre noch mit einem dynamischen Beiwert für Anheben (Hubbeiwert) zu versehen.
Wenn man nicht ganz ungeschickt beim telefonieren ist, bekommt man von den üblichen Großen für so einen Kran ein ca. Krandatenblatt übermittelt.
PS: Nur muss man das Krandatenblatt auch lesen können, dh wissen wie die Werte ermittelt wurden.
Und selbst den liefert der Kranhersteller mitDamit berechnet man dann den Kranbahnträger (was die größere Herausforderung ist) und erhält die Auflagerkräfte für die Konsole.
Letzte Änderung: 19 Sep. 2019 08:21 von cebudom.
- Jörg
25 Sep. 2019 17:06
Hallo
ein Literatur Tip: "Kranbahnen, Bemessung und konstruktive Gestaltung"
Bauwerk Verlag.
Eine CD mit Bemessungssoftware ist auch dabei.
Habe noch nie richtig reingeschaut, aber müsste alle Fragen zur Lastaufstellung
und natürlich mehr beantworten.
Bauwerk Verlag.
