Hallo Flo95,
das sieht doch schonmal ziemlich gut aus. Das Fenster unter der Firstpfette ist in der Tat ein Problem. Typisch Architekten, schön siehts aus, funktioniert aber nich. ![]() Also Fenster runter oder Dach hoch. Ich hätte dann mal geschaut das der Ringbalken gleich über die Giebelwände betoniert wird. Aber Achtung, die Wärmedämmung nicht vergessen. Also am besten gedämmte U-Schalen nehmen. Außerdem vorher mal abchecken ob man den Ringbalken überhaupt soweit hochgezogen kriegt, die Mittelpfetten muss man ja auch irgendwo ablegen. da gibts viele Lösungen. Man könnte auch den Ringbalken bis unter die Mittelpfetten ziehen und für die Firstpfette einen kleinen Rahmen da drauf betonieren. Das wird dann ganz einfach wie ein Rahmen mit ner Punktlast auf die Ecke gerechnet. Unten könnte man diesen Rahmen wieder in zwei aufgehende Stummel die an den Innenseiten der Mittelpfetten hochbetoniert werden anschließen. Ein anderer Weg wäre ein Rahmen als geschlossenes Dreieck, wird auch oft gemacht. Die Lasten der Mittelpfetten kannst du ruhig als Punktlasten ansetzen, macht keinen Sinn das noch unter 60° zu verteilen. Es gibt ja für sowas auch Regeln, aber hier sieht man es ja auf den ersten Blick. Tja und dann schau halt ob du mit der statischen Nutzhöhe unter den Ringbalken klarkommst. Dafür hätte ich erstmal überschläglich geschaut ob die Biegeschlankheit o.k. ist. Wenn nicht, dann muss die Höhenlage des Fensters eben angepasst werden. Noch was am Rande: Wenn Du dann irgendwann mal in die Praxis gehst wirst du sehen das es eine der "Lieblingsbeschäftigungen" von Architekten ist sich solche Sachen auszudenken. ![]() Wobei hier auch schon wieder ein ernster Hintergrund versteckt liegt warum man immer erstmal lernen sollte in 2D zu konstrukieren bevor man mit 3D anfängt. Die 3D Programme stellen immer alles so schön dar, auf den ersten Blick, auch die Genehmigungspläne sehen meist sehr schlüssig aus. Wenn man sich dann als Statiker drum kümmern muss kommen dann solche Punkte zum Vorschein. Im schlimmsten Falle müssen dann die Genehmigungspläne korrigiert werden weil sich die Gebäudehöhe geändert hat. Ich frag mich ja immer warum dann die Architekten immer so angep... sind wenn man dann mit diesen Änderungen kommt. Naja, mit BIM soll ja alles besser werden. ![]() |
Hallo, warum die Firstpfette überhaupt belasten ? Bei einem so kleinen Dach geht es sicher auch nur mit einer konstr. Richtpfette/Richtbohle. KM |
Hallo TWB,
danke erstmal für deine Antwort. Man könnte doch zwei einzelne dreieckige Fenster einbauen und dazwischen einen Pfosten der bis auf das Außenmauerwerk geht. So wäre die Last auch abgetragen. Müsste doch auch gehen, oder? Ich bin ein wenig Ratlos wie ich jetzt vorgehen soll. BIM ist sicherlich eine tolle Sache aber 2 D ist auch wichtig, da gebe ich dir recht. Gruß Florian. |
Hallo Meyer K,
Ich muss ein Pfetten/Sparren Dach mit KeKehlbalken fur einen Spitzböden laut Angabe vom Prof. rechnen. Der hat leider keine genauen Angaben gemgemacht und gibt mir auch keine Antworten auf Fragen. Gruß Florian |
Hallo.
Was MeyerK sagt ist auch ein guter Gedanke. Man muss halt bissl rumprobieren wie man die Lasten am besten sinnvoll gelenkt kriegt. Kann natürlich auch sein das dann wieder knackige Mittelpfetten rauskommen. Lass das mit den zwei Dreiecksfenstern mal lieber sein, sieht bestimmt nich gut aus. ![]() Ich schau immer zuerst wo ich in so einem Haus überhaupt Lasten wegkriege. Ein Pfettendach wie vorgesehen ist schon mal ne gute Lösung weil beim Sparrendach einfach zuhohe Schubkräfte für die hohen Außenwände anliegen. Schau mal wo du im Grundriss ordentlich ablasten kannst (Stützen, tragende Wände, oder vieleicht versteckte Stahlstützen in Leichtbauwänden DG). Und dann probier mal mit und ohne Firstpfette zu rechnen. Wenn die Mittelpfetten dann auch ohne Firstpfette annehmbar sind, dann mach das doch so wie von MeyerK vorgeschlagen. Ist für Dich unterm Strich doch die beste Lösung. Und für das Dreiecksfenster da oben bastelst du dann konstruktiv ein StB.-Dreick mit je 4 D10 in den Ecken und Bügeln D8/15. Das hält konstruktiv auf jden Fall. Oben kriegt das Dreieck halt keine Spitze sindern wird flach gestaltet. Der Rest halt so das man den Stahl sauber und fachgerecht reinkriegt. Zum Bewehren ist folgendes Buch recht gut: Lohmeyer ISBN-10 3-8351-0012-2 Statik ist probieren und Anpassen. ![]() |
Hallo nochmal TWB,
danke für deine Antwort. Ich hatte das Fenster jetzt weggelassen, darf ich wahrscheinlich nicht von der Professorseite aus, aber ich begründe es damit das der Architekt sich die Konstruktion nicht ausreichend überlegt hat. Ich habe jetzt wieder einmal ein Problem, die Decke über EG ist eine Holzbalkendecke und mein Problem ist das auf dem Plan vom Prof 11,5 er Wände und 17,5 er drauf sind. Es gibt keine 11,5 er Trockenbauwände, nur 12,5 cm! In der Aufgabenstellung verlangt er Poroton-Steine für Innen- und Außenwände. Poroton ist schwer... Normal darf man ja bis 5 KN/m Trennwandzuschläge von 1,2 kN/m^2 aufschlagen. Die 11,5 er Porotonwände sind 4,68 KN/m schwer, also darf ich 1,2 KN/m^2 ansetzen. Was mach ich mit der 17,5er Wand, diese ist 6,82 KN/m schwer. Wird diese als Linienlast angesetzt oder wie? Es steht nirgendswo im im Tabellenbuch wie man die Last ansetzt wenn die last größer als 5 KN/m ist. Zu parallen Trennwände steht dort das diese nicht berücksichtigt werden, aber was ist wenn diese Trennwand ziemlich nah an einem Balken ist oder darüber? Die Assistentin vom Professor hat sie als last pro m angesetzt wenn die Last genau über dem Balken war. Die Situation das eine trennwand knapp daneben war habe ich jetzt bisher nur in meinem Beispiel erlebt, ich würde diese auch als Last pro m ansetzen. Und jetzt noch ein paar wichtige Fragen : Macht es überhaupt Sinn auf einer Holzbalkendecke solch schweres Mauerwerk aufzubringen und darf man überhaupt Mauern auf einer Holzbalkendecke? |
