Was ist das für eine Decke ?
- IB Herzogenaurach
12 Juni 2019 03:57 - 12 Juni 2019 04:29
Hallo liebe Kollegen,
kann mir jemand erklären um welchen Deckentyp es sich hier handelt ?
Ich nehme an das es sich um eine Hohlkörperdecke handelt.
Jetzt geht es mir um die Lastermittlung aus Eigengewicht.
Die Decke ist 20 cm hoch und mit Auflage 25 cm hoch.
Gemäß dieser Tabelle würde es 3,75 kN/m² sein.
Letzte Änderung: 12 Juni 2019 04:29 von IB Herzogenaurach.
- DeO
Re: Was ist das für eine Decke ?
12 Juni 2019 05:39
Eine Hohlkörperdecke. War mal Mode.
Die 3.75 kN/m² würde ich auch so rauslesen.
Es sind ja sogar die Eigenlasten der beiden Bauteile ausgewiesen.
- Bauingenieur24
12 Juni 2019 05:41
Hallo Kollege,
das ist eine Stahlsteindecke (Filigranträger mit Einhängesteinen) mit oder ohne Aufbeton.
In alten Schneider Bautabellen sind LAstangaben, je anch AUfbauvarianten drin.
Schöne Grüße aus Höchstadt,
TL
TL
IBL - Statik+Denkmalpflege+Bauphysik+Holzschutz
- Galapeter97
12 Juni 2019 10:53
Hallo an die Beteiligten,
diesen Deckentyp gab es bis in die 70er Jahre
und womöglich auch noch heutzutage in vielen Varianten,
praktisch in jeder Region eine andere Firma.
Eines hatten diese Decken gemeinsan, das war für die Balken-Decken 20+0,
20+2 und 20+3 die Norm DIN 4225 und die Tatsache, dass diese
Decken als Balkendecken bezeichnet wurden. Die mittragenden
Breiten durften nur auf das obere Maß zwischen den Hohlkörpern
bezogen werden.
Decken mit 5 cm Ortbeton (bewehrt) oder mehr
über den Hohlkörpern galten als Rippendecken, hier entsprach
die mittragende Breite dem Rastermaß.
Das Deckengewicht für den Typ 20+0 ist o.k., das Gewicht des
Betones wurde seinerzeit geringer angesetzt: 23 bzw 24 kg/qm,
für 3 cm Aufbeton somit sicherlich mindesten 70 kg/qm und für
5 cm Aufbeton mindestens 120 kg/qm.Das ist zu beachten.
Der hier u.a. erwähnte Typ Stahlsteindecke ist eine völlig
andere Konstruktion aus den 40er Jahren bei der es z.B.
mittragene Hohlkörper gab, alles geregelt nach DIN 1046.
beste Grüße
galapeter97
bezogen werden.
beste Grüße
galapeter97
- Wolfgang
12 Juni 2019 17:20
kann noch folgende Formel der Fa. Lösch (Rhld-Pfalz), Vertriebsnachfoger Kaiser-Decken beisteuern:
go = do [m] * 25 - 2,55 = ....[kN/m²]
z.B. do = 22cm ---> 2,95 kN/m²
beste Grüße
Wolfgang
beste Grüße
Wolfgang
- IB Herzogenaurach
13 Juni 2019 21:06
Liebe Kollegen,
vielen Dank für die Konstruktiven Antworten !
