Hallo werte Kollegen.
Ich soll in eine Stahlbetonhalle eine Bühnenkonstruktion aus Stahl planen. In diese Stahlkonstruktion sollen Silos eingehangen werden. Nun kam die Frage der Lastansätze aus den Silolasten auf. Da der Füllstand veränderlich ist, könnte man ja auf die Idee kommen das als veränderliche Last mit gamma = 1,5 anzusetzen. Das bringt dann aber für die weitere Bemessung nicht gerade günstige Schnittgrößen. Die Silos sind oben zu, voller als voll geht also nicht. Da ja ohnehin die maximale möglichen Füllstände angenommen werden würde ich hier sagen das gamma = 1,35 reichen müssten. Mein zweiter Gedanke war dann das man ja prinzipiell auch verschiedene Stoffe in den Silos lagern kann. Seitens des Nutzers gibt es aber Lasttabellen mit den maximal anzusetzenden Lasten. Also zweiter Gedanke fallengelassen. Nun hab ich mal in DIN EN 1993-4-2:2010-12 geschaut. Da steht in Tbl. 2.1 genau 1,35 als Sicherheitsbeiwert drin. Was sagt Ihr dazu? Ich würde auf gamma = 1,35 gehen weil die Silos erstens immer an der selben Stelle sind und zweitens angenommen wird das sie bis zum Rand gefüllt sind. Die Flächenlasten und andere veränderliche Lasten werden dann natürlich mit 1,5 angesetzt. Vielleicht weis ja auch jemand wo was genaues zu dem Thema steht. Vielen Dank vorab. Grüße - Thomas |
Guten Morgen Thomas,
handelt es sich um Flüssigkeitsbehälter oder um Schüttgutsilos? Hast Du auch den Behälter berechnet? Ich würde die Bühne mit dem Sicherheitsfaktor des Behälters für die Füllung rechnen. Gerade wenn es auch verschiedene Medien im Behälter geben kann. Das wäre bei einem Schüttgutbehälter aber erstmal problematisch. Gruß, SALE |
Da es sich bei dem Füllgut immer noch um eine veränderliche Größenordnung handelt, würde ich bei 1.5 bleiben, ohne Wenn und Aber.
Und ganz ehrlich ... wenn der Unterschied zwischen 1.35 und 1.5 auf den Anteil der veränderlichen Lasten irgendwo etwas spannungsmäßig knapp werden lässt .. wie sieht es denn mit denn Verformungen aus, bzw. ist evtl., die angedachte Konstruktion evtl. etwas zu dünne? Im Industriebau geht man doch eher nicht planmäßig bis an die Grenze. |
Guten Morgen Zusammen.
Danke erstmal für die Tipps. Grundproblem bei der Sache ist der Fakt das die Bodenplatte Bestand ist und möglichst die Lasten aus den Stahlstützen aufnehmen soll. Die Silos werden geliefert, mit deren Berechnung hab ich nichts zu tun. Da sind dann später Peletts und irgendwelche Suspensionen drin. Für die Bodenplatte wird das mit dem Sicherheitsfaktor wegen dem Durchstanzen irgendwann zum Problem. Teilweise konzentrieren sich die Lasten auf bestimmte Stahlstützen was dann ganz schnell eine Überschreitung der zulässigen Durchstanzlast zur Fole hat. Folge sind riesige Fußplatten unter den Stützen. Aus reinem Sicherheitsdenken wäre ich natürlich grundsätzlich auch auf die 1,5 gegangen. Aber auf der anderen Seite würde das eben bedeuten das die Bodenplatte (erst 10 Jahre alt) teilweise wieder raus muss und durch massive Einzelfundamente unterfüttert werden muss. Kennt jemand irgendeine Norm die man für Lasten aus Silos zugrunde legen kann? Ich hatte blos die eingangs genannte gefunden und da steht halt 1,35 drin. Wenn man allerdings bedenkt das, wie schon von DeO erwähnt, im Insdustriebau auch gerne mal nachträglich umgebaut und erweitert wird kann ich mit 1,35 sicher nicht ganz so ruhig schlafen wie mit 1,5. ...also wird das wohl die vernünftigere Lösung sein. ... Klar, jetzt wird keiner sagen das der nächste Umbau schon in Planung ist, aber auf lange Sicht kann man eigentlich davon ausgehen. ...Und dann wird man sich fragen welcher Statiker das rechnet? Am besten der, der die erste Statik gerechnet hat. ...Also 1,5 überwiegt irgendwie. ![]() Grüße - Thomas |
Pellets sind doch ein Schüttgut und keine Flüssigkeit. Also Sicherheit 1,5. Gruß, SALE |
