ich bearbeite momentan ein Projekt im Massivbau. Kurz die Eckdaten: Halle 70*50 m mit Mittelstützen Höhe 12 m./max.Erdbebenzone Mittelstütze mit jewelis 2 Krankonsolen , Last pro Konsole (Kranlast V=350 KN H=50 KN) Erdbebenlast max H prö Stütze ca 40 KN(Einmassenschwinger) Bei der Stützenbemessung Th.II O . ergeben sich 20 cm Horizontalverformung. Mir kommen Zweifel an dem System! Hat vielleicht jemand Erfahrung oder einen TIP? Im voraus besten Dank und herzliche Grüsse. |
"Einmassenschwinger"
Welche Masse ist da angesetzt ? "Bei der Stützenbemessung Th.II O . ergeben sich 20 cm Horizontalverformung." Die Verformungen aus der Stützenbemessung sind mit Vorsicht zu betrachten, da bei der Steifigkeit der Beton auf Zug komplett ausfällt. |
Vielen Dank erstmal!
Die H-Last aus Erdbeben entspricht der Vertikalbelastung für eine Stütze aus Eigengewicht der Konstruktion sowie 50%Schnee und das Eigengewicht des Kranes.( Nutzlast wurde nicht berücksichtigt) (Die ermittelte Last liegt ca. 20-25 % enter dem Plateu-Wert) |
Na ja, selbst wenn die Kopfverformungen der Stützen nur 10 cm
betragen und sich unabhängig voneinander verformen können wird der Kran aus der Spur laufen ![]() Also so einfach mit frei stehenden Kragstützen wird das wohl eher schwierig. Aber vielleicht wissen hier die Fachleute noch einen Rat.
Guten Abend,
bei welchem Lastfall treten diese 20cm denn auf? LF Erdbeben oder G+Kran? Sind das Kragstützen oder Pendelstützen? Bei einer Berechnung als Kragstütze, rein elastisch, erhalte ich bei Ihrer H-Last aus Kran und angenommenem Querschnitt der Stütze 50x50 eine Verformung von ca 18cm, aus Erdbeben müsste das ein Vielfaches sein. Ich bearbeite gerade ein ähnliches Projekt, allerdings ohne KRanbahn, aber eine 12m hohe Brandwand aus FT-STützen, da bewegen sich die Verformungen in ähnlichen Bereichen, eher noch größer. In meinen Augen passt die Größenordnung der Verformung daher. Die Verformungen dürften aber kaum mit einer Krahnbahn verträglich sein, ich denke Sie müssten die Steifigkeit erhöhen. MfG |
Ein paar Anregungen meinerseits zu ErdbebenKombination EBK und Kranbahnen:
- Horizontallasten aus Kranbetrieb bleiben bei EBK unberücksichtigt - Bei der Begrenzung der Verformungen geht es im Prinzip um Laufsicherheit und Verschleiß der Kranbahn, das interessiert für EBK nicht. - Für Kran und EBK ist nicht die Gesamtverformung Tragwerk interessant sondern die Verformungsdifferenz in Kranbahnhöhe bzw. Konsolhöhe (ganz streng auf Höhe Schienenoberkante). Die Differenzverformung darf nicht so groß sein dass der Kran rausfällt. Das Problem hierbei ist, dass das für den Fall EBK soweit mir bekannt nicht normativ definiert ist (Es gibt eine Begrenzung aber nicht für EBK, zumindest kenne ich keine) Zum konkreten Fall Frage von mir: Sind die Stützen einzelne unabhängige Kragstäbe oder sind sie durch zB Dachbinder miteinander gekoppelt ? Den da ist eine 10'ner Potenz Größenunterschied dazwischen
Folgende Benutzer bedankten sich: Peiner
