Aussteifung einer Halle mit zwischen Decke
22 Aug. 2016 15:43
Hallo Die Statiker,
ich habe eine Industriehalle 20x70 m mit einer Zwischendecke aus Beton. s. Anhang.
Der Architekt will keine Betonwände zur Aussteifung haben. Er möchte stattdessen Verbände aus Stahl.
Ist es überhaupt möglich so eine Halle mit Verbänden auszusteifen? (mir sind die Verbände einfach zu weich)
Vielen Dank für jede Rückmeldung
Re: Aussteifung einer Halle mit zwischen Decke
22 Aug. 2016 16:04
Verformungen kann man rechnen, und dann werden die Verbände eben
nach Verformungskriterien dimensioniert.
Die Diagonalen sind dann halt HEB - träger oder was auch immer. :)
22 Aug. 2016 16:41
70 m Länge? Keine Dehnungsfugen?
Was machen die Verbände bei Schwinden, Kriechen und Temperaturänderungen?
22 Aug. 2016 17:27
mmue schrieb: Hallo,
Ich denke, die Verbände sind ganz gut plaziert. :)
22 Aug. 2016 17:52
rak183 schrieb: Hallo Die Statiker,
Wie so oft, "etwas" dürftige Angaben...
Deckenspannweiten gemäß Skizze 5 x 5 m...
Deckendicke? Flachdecke?
Stützen 50/50 cm bzw. 30/30 cm aus Stahlbeton ? Als Pendelstützen gemäß Skizze...
Fertigteile?
Höhe Innenstützen bzw. Außenstützen?
Dachkonstruktion?
Verbände aus Stahl vom Architekten gewünscht...
Gründung? Boden?
Im Prinzip ist da "fast alles" möglich - es sei denn die realen Randbedingungen (dazu gehören auch der Architekt und der Bauherr) ...
22 Aug. 2016 19:00
Na ja, dürftig sind die Angaben nicht, bezogen auf die Ausgangsfrage.
"Ist es überhaupt möglich so eine Halle mit Verbänden auszusteifen? "
Eindeutig ja.
Der E-Modul von Stahl ist ca. 7 x größer als der von Beton, außerdem
entfällt rechnerisch beim Stahl der Zustand II.
Alles andere ist dann "normale" Planungsarbeit :)
