Hallo an alle!
Bin neu bei euch und hab gleich eine interessante Fragestellung an euch ![]() Es geht um die Gebrauchstauglichkeit bei Verbindungsmitteln im Holzbau. Kurz zum gesamten Projekt. Es soll ein Holzbalken einer Holzbalkendecke am Balkenkopf mit doppelter seitlicher (Holz-)Anlaschung verstärkt werden. Hierzu benutze ich alle zur Verfügung stehenden stiftförmigen Verbindungsmittel und vergleiche die Resultate. Der kaputte Balkenkopf wird abgeschnitten. Nun zu meiner Frage. Bei der Nachweisführung zum GZG kann ich die Verformung/Verschiebung der Verbindungsmittel mit einbeziehen. Oder Anders ausgedrückt die Anschlusssteifigkeiten der Verbindungsmittel, also der Wegfeder und Drehfeder. Wie mache ich das ? Welche Berechnung muss ich hierzu durchführen ? wie kann ich mir eine Wegfeder/Drehfeder bei einem Verbindungsmittel vorstellen ? Was ist mit der Anschlussteifigkeit gemeint, gibt es dazu eine Formel oder einen Wert den ich ablesen kann ? Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!! Beste Grüße Alex |
Hat mir gerade jemand zugeschickt. Ist aber alte Norm. Das Prinzip müßte aber passen.
www.hochschule-biberach.de/documents/469...c3-86be-746c0daab6d3
Folgende Benutzer bedankten sich: heinzchen
Hat vilt. jemand anderes ein genaueres Beispiel dazu... Kann mir das nach durchlesen der pdf immer noch nicht so richtig vorstellen
Wenn eine Kraft auf ein VM einwirkt, dann bewegt sich dieses ein kleines Stück. Diese Verschiebung kann man aus Tabellen ablesen. Die Federkonstante ist dann die einwirkende Kraft pro Verschiebung in [N/m].
Die Drehfeder ist etwas komplizierter, sie wird zu [Nm/rad] bzw [Nm/Grad] |
Guck Dir das Skript man an.
Kapitel: Biegesteife Anschlüsse! www.prof-boddenberg.de/holzbau2/holzbau2...-2_Skript_Teil-1.pdf |
Ob man solche Nachweise führen muss, sei jetzt mal dahingestellt (im Holzbautaschenbuch, 11. Auflage habe ich kein Beispiel gefunden). Zur Berechnung gehe ich mal davon aus, dass Du das P.d.v.K. zur Berechnung von Verformungen kennst. Dabei sind lediglich zusätzliche Anteile Si*Si'/ci für jede Feder zu berücksichtigen, dabei ist i = laufende Nr. der Feder Si = statische Größe (Kraft oder Moment) der Feder i im wirklichen System, Si' = statische Größe (Kraft oder Moment) der Feder i im virtuellen System, ci = Federsteifigkeit (Weg- oder Drehfeder) der Feder i, diese Werte stehen in der Norm bzw. in der Literatur. es |
