Wand - wandartiger Träger
  • nino_aus_wien
  • nino_aus_wiens Avatar Autor
16 Dez. 2015 15:32
Liebe Forums-Community,
warum werden Wandscheiben in jeglicher Baukonstruktionsliteratur immer als wandartige Träger mit 2 Auflagern dargestellt? Die meisten Scheiben im Hochbau liegen doch über die gesamte Länge auf einer Decke und dann auf einer weiteren Scheibe/Unterzug auf. Tritt bei dieser Auflagerung überhaupt die Bogentragwirkung auf, welche durch die wandartigen Träger modelliert wird?
Im Mauerwerksbau wird doch auch kein Zugband unter dem Druckbogen bemessen!?
Herzlichen Dank für eure Antwort.
Re: Wand - wandartiger Träger
16 Dez. 2015 20:57
kann den Anhang nicht richtig lesen, ist aber egal.
geht es in der Frage über Beton oder Mauerwerk?
Im Mauerwerksbau, allgemein, wird sich ein Druck-Zug-Bogen ausbilden, aber nur,
wenn die Verformung der Decken / Unterzüge, oder Wandscheiben unten drunter, klein ausfällt: < L/500,
mit L= Spannweite Decke/Unterzug/ Wandscheibe, sonst wird die Wand reißen.
Eine MW-Wandscheibe als Biegeträger nachzuweisen.... :laugh:
das Mauerwerk kann keine Zugkräfte aufnehmen. Es sein denn, man baut "bewehrtes" Mauerwerk,
auf dieser Weise funktionieren auch die Flachstürze über den Fenster- und Türöffnungen,
in diesem Fall sind die Spannweiten natürlich aber stark begrenzt, und eine Übermauerung mit Stossfugenvermörtelung
wird vorausgesetzt, damit sich der Druckbogen überhaupt ausbilden kann.
Grüße, Sergej
16 Dez. 2015 21:11
noch eine Bemerkung meinerseits:
in den alten Bauten findet man auch Gewölbedecken, die die Lasten von oben
stehenden Wänden abtragen :laugh: und dort haben unsere Vorfahren schon gewusst,
dass das Mauerwerk keine Zugkräfte aufnehmen kann.
Grüße, Sergej
17 Dez. 2015 11:54
nino_aus_wien schrieb: ...
Dann braucht man unverschiebliche H-Lager (Widerlager), die die H-Kräfte aufnehmen können, die sonst das Zugband aufnehmen würde.
Es ist übrigens ein häufiger Fehler in statischen Berechnungen, dass nicht geprüft wird, ob solche H-Kräfte von der Unterkonstruktion aufgenommen werden können.
Beispiel: oben wandartiger Träger, unten schmale Randpfeiler neben einem großen Fenster.
es
  • nino_aus_wien
17 Dez. 2015 12:43
Sergej schrieb: Im Mauerwerksbau, allgemein, wird sich ein Druck-Zug-Bogen ausbilden, aber nur,
du meinst hier wohl im Betonbau oder?
Aber ich denke meine Frage wurde nicht ganz verstanden:
Angenommen es soll eine Wandscheibe aus Beton bemessen werden, diese lagert auf einer Decke auf und darunter befindet sich wieder eine Wandscheibe. Die Wand lagert dann ja über die gesamte Länge auf der Decke und der darunter liegenden Wandscheibe auf - warum wird dann als Modell eine Wandscheibe mit zwei Auflagern erstellt?
17 Dez. 2015 13:05
für die obere Scheibe macht man ein Knichnachweis.
Ein WTR ist nur dann, wenn unten drunter nix ist, d.h. Biegeträger, sonst Druckglied.
Grüße, Sergej
