Hallo Jürgi, das muss du leider entscheiden, wie du es machst:) und rechnest:) egal ob die Balkenebene als Scheibe oder nicht ausgebildet wird, die H-Lasten müssen in die Wände rein. Ein umlaufender Ringbalken auf Außenwänden ist auf jedem Fall auszuführen. Wenn deine 11,5 cm dicke Wand eine Zwischenstützung für den RB auf AW bildet, dann würde ich einen RA draufbetonieren, und ggf. ohne Bügel, nur Zugeisen, die H-Kraft wird über die Reibung in die Mittelwand (11,5 cm) geschoben. Es bleibt aber die Frage nach dem Sturz: Bügel oder keine... Ich würde Bügel einbauen, egal in welcher Form. Deine Frage ist aber schwierig zu beantworten, da die Ausführung und Ansätze von der Spannrichtung der Deckenbalken abhängig sind. Grüße, Sergej |
Hallo Sergej,
vielen Dank für die Antwort. Über den Außenwänden wird auf jeden Fall ein Ringbalken mit Bügel ausgeführt. Die Stürze werde ich mit KS-Stürze ausführen. Die Innenwände 11,5cm bilden ein horizontales Auflager für die Außenwandringbalken, daher mindestens als Ringanker ausgeführt. Die Deckenbalken spannen je nach Wand parallel oder senkrecht zur Wand, also mal als Auflager und mal frei. Ich stelle mir nur grundsätzlich die Frage ob ich solche Innenwände immer mit Ringbalken ausführen muss, damit sie oben gehalten sind oder ob Ringanker reichen. Längsbewehrung haben sie immer, nur halt keine Bügel. Die Querkräfte werde ja nicht groß sein, aber Balken müssen immer Bügel haben. Gruß Jürgi |
hat jemand vielleicht noch einen Tipp oder eine Meinung für mich? Würde mich sehr freuen.... Gruß Jürgi |
ich muss nun doch noch mal nachfragen, da ich mir sehr unsicher bin. Wie führt ihr Ringbalken auf einer 11,5cm Wand aus? Bügel R188 und Längsbewehrung? Gruß Jürgi |
Hallo Jürgi, keine Bügel nur zwei Längseisen in U- Schale (als Feigenblatt), oder voll betoniert wenn es ernsthaft was halten soll, dann aber nachrechnen. Da kann dann rauskommen, das 11,5cm zu wenig sind. Dann geht die Diskussion los....
Also, wenn keine planmäßigen Lasten über 4, oder maximal 5Meter dann reicht die U-Schale, wenn Windlasten (kann auch bei großen Öffnungen im Inneren wichtig werden), Anprall (im Gewerbe aus Ameise), dann rechnen. |
Hallo Schulli,
die Innenwände erhalten keine Windlasten und keine Anpralllasten. Innenwände von einem eingeschossigen Wohnhaus und darauf eine Balkenlage. Mehr nicht. Ich habe noch mal im EC2 nachgelesen. Dort bzw. im Kommentar steht, dass untergeordnete Bauteile auch ohne Querkraftbewehrung ausgeführt werden dürfen. Als untergeordnet zählen z.B. Stürze bis 2,00m. Gruß Jürgi |
