Lasteinzugsbreite Unterzug 02 Feb 2015 09:40 #54546
Du hast ja schon die Pfetten berechnet/bemessen.
Da bekommst Du doch Auflagerlasten Gk/Qk in kN.
Diese belasten jetzt den Unterzug. Also bei dir alle 60 cm eine Last.
Normalerweise zerlegt man diese Einzellasten dann wieder in eine Linienlast. (kN/m)
Also Last/Abstand der Pfetten (Bei Dir 60cm) Dann kannst Du die Unterzüge berechnen.
Mit den Auflagerlasten dann die Stützen. Jeweils die Eigengewichte der Bauteile nicht vergessen.
Lasteinzugsbreite Unterzug 02 Feb 2015 11:40 #54547
was für eine Qualifikation hat den dein Übungsleiter.
Kann es sein, dass er die Querkraftlinie meint ?
Aus der Q-Linie der Pfette kann doch die Auflagerkraft für die Unterzüge abgelesen werden !
Mittelauflager
Q-Links = Q-Rechts = 9,59 KN => Auflagerkraft UZ = 2 x 9,59 = 19,18 KN bzw. KN/m
Beziehen sich die Querkräfte auf eine Pfette (60 cm) oder auf einen Meter.
Und über die Dreiecksfläche (Flächeninhalt = Auflagerkraft) kannst du dann auch die Lasteinzugsbreite ermitteln, was eigentlich nicht mehr notwendig ist.
Allgemein
Mit den Schnittgrößen M + Q der Pfette wird die Pfette bemessen
Mit der Q-Linie (Querkraftflächen) werden die Auflagerkräfte für die Unterzüge ermittelt
Verstanden ?
Lasteinzugsbreite Unterzug 02 Feb 2015 13:09 #54548
die M- und die Q-Fläche sind nicht so gut herausgekommen, zeichne mal maßstäblicher,
sodass wenn Q=0 ist, M=max sein muss, dann kann man auch sehen und abgreifen,
was dein Übungsleiter gesagt hat, üblicherweise rechnet man die Belastungsbreite nicht
als Wert aus , aber sie steckt nun mal im Ansatz zur Berechnung der Auflagerkräfte drin.
galapeter97
