Hilfe beim Auflagerkräften Ermittlung 18 Jan 2015 01:44 #54340
Hallo an alle,
leider muss ich euch einmal mit einer Studienaufgabe der Tragwerkslehre nerven.
Es geht um Berechnung der Auflagerkräften.
Gegeben ist Stahlbetonunterzug 24/40cm in dem Kellergeschoss, darauf belastet eine Stahlbetondecke (Eigenlast = 4.25N/m^2). Im Anhang ist das Position und Aufgabenstellung (3.5.Auflagerkräfte)
Das gegeben Ergebnis ist Av=Bv= 32,0736 kN.
In der Aufgabenstellung wird auch diese Lasteinzugsbreite (vereinfacht 1,37m angenommen) gemeint. Ich verstehe nicht warum die beim diesem Tragsystem (wie Einfeldsträger) verwendet wird und wie man zum diesen Ergebnis kommen kann.
Ich bedanke mich für jede Erklärung !
Hilfe beim Auflagerkräften Ermittlung 18 Jan 2015 08:54 #54341
die Lasteinzugslänge ist die Stützweite des Unterzuges L = 3,31+2,94 = 6,25 m
wenn die Summe V=64,14 kN ausmacht, ist die Gleichlast (g+q) = 64,14/6,25= 10,26 kN/m
wenn die Lasteinzugsbreite 1,37 m sein soll (liegt auf der sicheren Seite), ich hätte gesagt
man könnte mit 1,94/2+0,24 weniger, immer noch genug nehmen) ergibt sich der ständige
Lastanteil zu 4,25 x 1,37 = 5,82 kN/m bei Vernachlässigung des Eigengewichtes des UZ,
somit wäre der Verkehrslastanteil q = 10,26 - 5,82 = 4,44 kN/m.
Aber, offen ist, was mit den Lastanteilen aus Pos.3K und Pos.4K (einschließlich einem
Lastanteil aus Treppe bzw Treppen) zu machen ist, sollen diese einfach vernachlässigt werden?
Der Prof. wird es wissen.
Grüße von KH
Folgende Benutzer bedankten sich: RainOverMe
Hilfe beim Auflagerkräften Ermittlung 18 Jan 2015 09:42 #54342
Danke.
Ich verstehe aber noch nicht was mit diesem 1,37m hier zu tun. Die Stützweite ist klar 6,25m, wie geht es weiter mit diesem vereinfachten 1,37m keine Ahnung.
Die Treppe wird ja vernachlässigt, weil es auch keine Angaben für die gibt.
Was bleibt ist : Stahlbetondecke 4,25kN/m^2, Verkehrlast auf der Decke (Wohnraum); 1,5kN/m^2 und der Stahlbetonunterzug: 25kN/m^3.
Hilfe beim Auflagerkräften Ermittlung 18 Jan 2015 11:05 #54343
ist doch alles da was gebraucht wird, wenn die Belastungsbreite mit 1,37 m schon festgelegt wurde.
Den genauen Wert kann man aus der Pos.D2.K errechnen, klar, aber nicht nötig, da schon auf der
sicheren Seite festgelegt und damit o.k.
g ist also 4,25 x 1,37 + Eigengewicht des UZ
q = 1,5 x 1,37
Hilfe beim Auflagerkräften Ermittlung 18 Jan 2015 11:56 #54344
Viel Vielen Dank . Jetzt kann ich schon zurechtkommen :)
Ich hätte noch eine Frage zu der Ermittlung der Auflagerkräften von dem Satteldach (Dreigelenkrahmen idealisiert, statisch bestimmt)
-Eigenlast: 1,71kN/m^2 oder 1,37kN/m,
-Dachneigung: 52o , Abstand zwischen Sparren: 0,8m , Stützweite: 6,83m
-Vehkehrlast: 1kN(/m^2) (Mannlast an der schwächsten Stelle des Balkens).
Die Ergebnisse sind Av=3,68 kN, Bv=5,91 kN.
Ich verstehe nicht wo diese schwächste Stelle liegt, nur auf einer Seite des Dachs oder? Damit ist Av andres als Bv.
Letzte Änderung: von RainOverMe.
Hilfe beim Auflagerkräften Ermittlung 19 Jan 2015 08:33 #54350
die sogenannte "Mannlast F=1,0 kN" ist eine Einzellast für einzelne Tragteile
in ungünstigster Stellung, braucht nicht mit den Scheelasten überlagert werden,
und hat auch keinerlei Einfluss auf die Auflagerkräfte, siehe z.B. Schneider 20. Seite 3.19
Die schwächste Stelle z.B. eines einfeldrigen Sparrens ist in l/2, bei einem durchlaufenden
Balken über 2 Felder findet das Programm die Stelle oder ich werfe einen Blick auf die
infrage kommende Einflusslinie z.B. im Schneider 20. Seite 4.21
