weißt jemand, wo ich ein Artikel zur Aussteifungsmöglichkeiten/Anschlüßen von Hausdächern mit MW-Giebelwänden finde? MfG und Danke im Voraus.... Tomi |
Hallo Tomi,
eigentlich wird die Giebelwand an die Dachscheibe angeschlossen, d.h., die Dachscheibe hält den Giebel. Möglichkeiten: wenn Neubau ist, dann oben auf dem Giebeldreieck Ringanker draufbetonieren und mir dem Randgespärre verdübeln. Wenn es um ein Bestandsgebäude handelt und Sanierung, dann könnte man Ankerstangen ins Mauerwerk einkleben oder die vorhandenen Anker nutzen, die meisets eingerostet sind, aber unter Umständen noch intakt sind, diese sind sehr oft von innen zu sehen: eine Stahllasche, die auf dem Randgespärre aufgenagelt und im Giebel eingemauert ist. Grüße, Sergej |
Letzte Änderung: von Sergej.
Jo, Danke für deine Infos.
Mir geht es um den Giebeldreieck (Stabilisierung). Gibt es hierzu noch Tipps zu den verschiedenen Ausführungsvarianten? Danke und MfG Tomi |
es gab mal vom "Informationsdienst Holz" Tragwerksplanung Reihe 2, Teil 3, Folge 2 Hinweise und Anschlussdetails. Vielleicht mal durchgoogeln. Gruß |
Hallo Tomi,
wie HerrLehmann schon geschrieben hat, gibt es eine Menge von Details. Diese sind aber an den Dachaufbau gekoppelt (gebunden): Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach oder hinterlufteter "Warmdach", ist auf dem Giebel WäDa vorgesehen. ![]() Wenn man die Bauphysik weglässt und es ein Neubau ist, dann würde ich den Ringanker auf dem Dreieck betonieren und das Randgespärre mit dem Ringanker verdübeln, z.B. mit Fischer FAZ-Ankerbolzen, Abstand der Bolzen untereinander ca. 1,0m (kommt auf Windbelastung und Schiefstellung an). Zwischen dem Randsparren und dem Ringbalken aber ca. 3...5 cm einen Spalt einplanen, damit das Holz ständig durchlüftet wird. Im Anschlußpunkt Ankerbolzen/ Sparren/ Ringanker ein Futterholz (Druckplatte aus Holz) einbauen. Damit wird die Übertragung von Druckkräften sichergestellt. Das Dach ist als austeifende Scheibe auszubilden, egal in welcher Form, z.B. Windrispenbänder Fa. SIMPSON-TIE, durch aufgenagelte Schalung oder angeschraubte/aufgenagelte OSB-3 Platten. Grüße, Sergej |
Hallo Sergej, du meinst aber, den Ringanker nur auf der Dreieckspitze draufbetonieren oder? Gruß Tomi |
