ich würde gern diese beiden quer mit den Pfetten vernagelten Bretter (Bild anbei) aus meinem Dach entfernen. Übrig blieben dann nur die parallel verlaufenden Sparren und Pfetten. Kann mir jemand sagen, ob die schräg vernagelten beiden Latten auch nach Fertigstellung des Baus noch eine statische Funktion haben? Ich vermute, die haben lediglich beim Aufbau des Dachs die Funktion gehabt, dass sich die einzelnen Sparren nicht verdrehen. Im besten Fall hat man die Latten einfach dringendsten, weil die bei den meisten Ausbauvarianten hinter Gipskarton verschwinden. Oder? Ich würde mich freuen, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte. Vielen Dank und beste Grüße |
Also diese beiden Hölzer sehen mir eher so aus, als ob dort eine Aussteifung auf den Balken erzeugt werden sollte.
Diese beiden Hölzer erscheinen mir aber nicht richtig angebracht. Wenn eine horizontale Aussteifung in der Statik vorgesehen ist, dann müssen diese beiden Hölzer und noch einige andere neu und richtig aufgebracht werden. Bevor bei einem Binderdach irgendwelche Hölzer entfernt werden, unbedingt den Statiker fragen. Bei solchen Dächern kommt es auf !!jedes!! Holz an. Bitte Foto an den zuständigen Statiker schicken und bei dem nachfragen. Gruss Jens |
Letzte Änderung: von Jens01.
Wie unschwer zu erkennen ist handelt es sich nicht um pfetten sondern um kehlbalken einer nagelplattenbinderkonstruktion. Kehlbalken haben in der Regel wesentliche Druckkräfte. Nagelplattenkonstruktionen sind zudem sehr schlank. Die erwähnten Hölzer sind meiner Meinung nach die unglücklich ausgeführte knickausteifung der kehlbalken. Auf dem Bild kann man zudem den Randgurt erkennen, der bei richtiger Ausführung für den Ausgleich der inneren Kräfte sorgt. Mein Rat: Unbedingt prüfen lassen. Bei dieser holzfreiste kann das entfernen dieser Hölzer, auch wenn sie falsch aufgebracht sind, durchaus schädlich sein. Gruß P.L |
Hallo nochmal,
Das heißt nicht holzfreiste sonder holzbreite P.l. |
Selbstverständlich Knickaussteifung. Auch das wäre ziemlich vergurt. Aber besser die 2 Hölzer als keine.
Vielen Dank Euch beiden für diese Einschätzung. Ich lass nochmal nen Fachmann draufschauen und rühr die Balken nicht an. Macht auch den Innenausbau leichter.
Da ich ein Reihenhaus in Mittellage besitze, will ich mal hoffen, dass die Hütte nicht gleich morgen seitlich wegkippt. ![]() |
